土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 宁波市雨水利用的发展与思考
宁波市雨水利用的发展与思考
发布于:2012-06-11 11:34:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、宁波雨水利用的潜力  各级政府对城乡供水非常重视,投巨资建水库、铺管道、造水厂,出厂水符合国家饮用水标准,但这种优质水饮用水有70%以上用于非饮用水, 2003年夏“城区用河水浇灌绿化”成为《宁波日报》头版新闻,过了干旱期又“理所当然”用自来水。目前仅宁波城区绿地面积就有4610公顷,按绿化养护中心提供的数据,每平方米绿化年用水量大约0.36m3,则年需水1660万m3,相当于25万人1年的生活用水量。建白溪水库7亿多元,从100公里(其中90多公里为隧洞)以外引到宁波,工程总投资9亿多元,水源为Ⅰ类优质水,又经过混凝、沉淀、过滤、消毒等工艺,消耗大量的能源、人力和药物制成的可饮用水,却大部分用于冲厕所、浇绿化、洗汽车、洒马路,这是很大的浪费!
  现在“中水”利用已被提上日程,但雨水利用成本远比中水低,水质更比中水好,雨水最突出的优点是可以就地集储,分散利用,不需要铺设远距离管道系统,所以更应该重视雨水利用。宁波年均降雨量1521毫米,年均降雨141天、其中大于3.3毫米的84天(表1),每平方米可产生径流1m3多,每平方公里产水100多万m3,所以完全应该把雨水利用列入解决缺水的对策。
   余姚市降雨量、降雨天数统计
  注:余姚位于宁波北部,雨量比全市偏少。
   1.1 农村雨水利用:农村家庭历史来就有雨水利用的习惯,对“天落水”倍加珍惜,曾令住草房子的人们羡慕不已,可是在装了自来水后把这个好传统丢了。相对于河水、井水,雨水是优质水,可用于饮用水以外的其它所有用途,完全可以替代自来水的“大材小用”.
  宁波市约有农村居住人口380万人,农村住宅125万套,以每套占地120平方米计,集雨面积150平方公里,工厂、学校及其它建筑占地面积以20平方公里估算,合计170平方公里,相当于亭下水库集雨的面积,年均可产径流1.7亿m3,以利用率50%计,农村居民可少用自来水7500万m3,大于慈溪从绍兴汤浦水库的引水量,人均节水20m3,占年目前农村生活用水量的一半。仅以余姚农村人口66.8多万人估计,充分利用雨水,可减少供水1366万m3,能有效缓解缺水矛盾。
   1.2 城市雨水利用:城区面积以宁波中心城区及余姚、慈溪、宁海、奉化、象山等副中心城区各125平方公里计,合计250平方公里,相当于白溪水库的集雨面积;年可产径流2.25亿m3,以利用率三分之一计,也为7500万m3,作为学校、工厂、机关的绿化、卫生、洗车、环境等市政公用水,又可节省相等的城市公共用水量。
  城乡两部分加起来为1.5亿立方米,占宁波市目前城乡供水量的47%,真是小帐不可大算!
  • shuiyizx
    shuiyizx 沙发
    农村家庭历史来就有雨水利用的习惯,对“天落水”倍加珍惜,曾令住草房子的人们羡慕不已,可是在装了自来水后把这个好传统丢了 。
    2012-06-11 13:42:11
  • shuiyizx
    shuiyizx 板凳
    实施 雨水利用技术,宁波每年可节水1.5亿m3,而且节约的是比原水更宝贵的自来水,年可节省水费3亿元,从根本上缓解城乡供水”瓶颈“,从全新的视角实现水资源的高效利用。
    2012-06-11 11:37:11
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
雨水利用的科技需求
  1.雨水利用现状   甘肃省位于祖国大陆腹地,远离海洋,水资源匮乏,降水量稀少,天然降水在季节上分配严重不均,加之受季风的影响,降水量相对集中,降水季节与农作物生长需水时节不相一致,天然降水不能被有效利用,是典型的旱作农业生产地区。受水资源短缺因素的制约,该地区人们生活、生产用水得不到保障,成为制约社会、经济发展的一大桎梏。要从根本上解决本地区的发展问题,首先和关键的是要解决好水的问题。雨水作为本区域内唯一可供利用的水资源,人们对此进行了大量研究并取得了许多研究成果。
