土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于框支剪力墙框支柱剪力的调整?
关于框支剪力墙框支柱剪力的调整?
发布于:2006-12-05 12:52:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
据高规10.2.7条第二小条,三层转换每层框支柱所受剪力之和至少为基地剪力的30%,关于这一条,通过计算,发现这个条件无法满足?结果如下:
框架柱地震剪力百分比
层号 塔号 柱剪力 墙剪力 柱剪力百分比
1 1 X 38.9 302.0 11.42%
Y 35.9 2817.2 1.26%
2 1 X 513.6 6932.6 6.90%
Y 307.6 7880.6 3.76%
3 1 X 666.5 6522.2 9.27%
Y 397.2 7503.3 5.03%
4 1 X 0.0 6638.4 0.00%
Y 0.0 7297.3 0.00%
5 1 X 0.0 6457.9 0.00%
Y 0.0 7034.0 0.00%
6 1 X 0.0 6234.7 0.00%
Y 0.0 6769.2 0.00%
7 1 X 0.0 5980.5 0.00%
Y 0.0 6479.6 0.00%
8 1 X 0.0 5711.6 0.00%
Y 0.0 6175.3 0.00%
9 1 X 0.0 5442.5 0.00%
Y 0.0 5869.2 0.00%
10 1 X 0.0 5180.3 0.00%
Y 0.0 5570.2 0.00%
11 1 X 0.0 4928.0 0.00%
Y 0.0 5282.6 0.00%
12 1 X 0.0 4682.3 0.00%
Y 0.0 5005.3 0.00%
13 1 X 0.0 4435.5 0.00%
Y 0.0 4732.2 0.00%
14 1 X 0.0 4177.8 0.00%
Y 0.0 4455.3 0.00%
15 1 X 0.0 3898.4 0.00%
Y 0.0 4166.4 0.00%
16 1 X 0.0 3586.3 0.00%
Y 0.0 3850.0 0.00%
17 1 X 0.0 3223.2 0.00%
Y 0.0 3476.3 0.00%
18 1 X 0.0 2771.2 0.00%
Y 0.0 2998.1 0.00%
19 1 X 0.0 2178.0 0.00%
Y 0.0 2358.9 0.00%
20 1 X 0.0 1373.4 0.00%
Y 0.0 1497.0 0.00%
21 1 X 0.0 376.2 0.00%
Y 0.0 352.1 0.00%
请问如何调整,才能达到这样的要求?
全部回复(3 )
  • cqhuguojian
    cqhuguojian 沙发
    可以自定义Coef_x和Coef_y
    放大调整系数
    地下室看刚度比如何 可以考虑嵌固
    2008-10-15 22:46:15
  • soutayoo
    soutayoo 板凳
    我最近也发现了这个问题,高位转换时,根据《高规》10.2.7-2条,框支柱调整系数应该从0.2变为0.3,但PKPM貌似并没有考虑,只考虑了0.2,那么我们该怎么放大,自定义Coef_x和Coef_y(再乘以1.5,把0.2放大为0.3)?
    另外,地下室这么多墙体又怎么满足得了框支柱的剪力调整,放大系数难道要取到几十?
    请高手赐教
    2008-10-14 10:18:14
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
非抗震的柱轴压比有限值吗?
非抗震的柱轴压比有限值吗?新手谢谢
