土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 怎样区分刚接和铰接柱脚?
怎样区分刚接和铰接柱脚?
发布于:2006-12-05 09:47:05 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构的柱脚有2种连接方式:一种是刚接,一种是铰接。但是两种连接方式在形式上有什么区别?为什么柱脚有时采用螺栓连接既可以是铰接又可以是刚接??
全部回复(25 )
  • strongzxg
    strongzxg 沙发
    我的理解是这样的:能抵抗弯矩作用的柱脚称为刚接柱脚,相反不能抵抗弯矩作用的柱脚称为铰接柱脚,刚接与铰接的区别在于是否能传递弯矩,从实际上看,如果锚栓在翼缘的外侧,就是刚接,而且一般不少于四个,如果在翼缘内侧,就是铰接,一般为两个或四个。
    这两种柱脚很明显的区别就是对侧移控制,如果结构对侧移控制较严,则采用刚接柱脚,例如有吊车荷载的情况,吊车荷载是动力荷载,对侧移比较敏感,而且侧移过大会造成吊车卡轨现象,此时应把柱脚设计成刚接柱脚。
    2006-12-06 14:22:06
    赞同1
  • k990418
    k990418 板凳
    看螺栓分布吧,在现场以这个为标准
    2009-03-31 16:04:31
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
03SG520-2下载
00(03)SG514已经废掉了,用03SG520-1/2取代,网站上已经有03SG520-1,03SG520-2奉献给大家1
