正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
我公司现有一台6吨燃煤锅炉,供热面积两万平方米,出水温度65度,回水温度50度,供热建筑主要为办公楼,末端为四柱暖气片,现拟将燃煤锅炉取消,使用水源热泵供暖,使用原末端及供热管网,请问各位大侠,水源热泵制热量如何计算,北京哪里有成功的案例?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
lvguozhi
沙发
1.首先就本身设备来讲确定风机的转速是否有提高的余地。
2006-12-07 11:11:07
edilaobai
板凳
引风机C型连接,电机轮与引风机皮带轮为厂家配置,请问一下:可不可以用改变(电机轮直径加大或引风机皮带轮直径减小)的方法来加大引风机风压?
2006-12-06 17:35:06
加载更多2.测量电机的电流离满负荷有多少余地。
3.如上述两项有余地的话可按改变皮带轮大小的方法加大风机转速,提高风压,同时风量也提高。
4.如第二项不成立,建议更换电机,然后改变皮带轮大小。
1 一般不允许
2 如果按你的方法改应:分别做电机轮和引风机皮带轮直径计算(比较麻烦),否则会浪费电能
