土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 转监控图像传输方式2
转监控图像传输方式2
发布于:2006-12-05 00:12:05 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
5 结束语
  传送图像监控信号除了以上介绍的三种主要方式外,也有些工程中采用了点到点无线传输方式以及有线电视上采用的多路副载波复用射频传输方式。无线传输受环境和气候影响太大,工作不稳定,而且设备安装调整困难;多路副载波复用射频传输方式需要的设备多,稳定性不高,图像质量较差,设备安装调整也很困难。所以,这两种设备使用得很少,也不推荐用户使用。对于同轴电缆、双绞线和光纤三种传输方式,用户可以根据工程实际情况选用。一般来说,距离在二、三百米以内,并且无环境干扰、布线空间大的场所,可以考虑使用电缆;当传输距离在两公里以内,或者环境干扰大、布线要求紧凑的场所,建议使用双绞线;距离达到几公里或更远时,光纤就是必然选择了。当然,工程实际中,不少用户不管距离远近,在同一个工程中统统使用光纤,或者在距离较近的工程中统统使用双绞线,这完全由工程的实际需要确定。
电话线方式:
  在PSTN网上,利用用户现有的电话线进行多媒体(尤其是视频信号)传输可以采用几种不同的方式:
  第一是采用MODEM接入,采用低数据速率的H.263会议电视视频压缩标准,将几十K的数据流通过28.8Kbps的V.34 MODEM接入PSTN网,传输CIF、QCIF每秒5~15帧的图像。目前33.5Kbps至56Kbps的Modem已很普及,这种传输方式有利于低速率的视频传输,帧率也可以进一步提高;
  第二是采用XSDL接入,主要包括ASDL(下行速率1.5~9Mbps,上行速率16~640Kbps,传输距离5.5KM),主要用于视频点播和视频广播;HSDL使用一对两对双绞线,双向速率为1.5~2Mbps,传输距离约为5KM,可作电视会议或双向视频控制。
DDN方式:
   DDN是利用数字通道提供半永久性连接电路,以传输数据信号为主的数字传输网络。它主要提供中、高速率,高质量点到点和点到多点的数字专用链路,以便向用户提供租用电路业务。其线路的通信速率为2.4~19.2Kbps,N×64Kbps(N=1~32)。它也可提供VPN业务。我国邮电部门已在全国范围内建成并开放了DDN业务,通信带宽为64K~2.048M(E1),如果用户没有自备的远程数据通信网,可以向当地邮电部门申请DDN业务。采用该方式时,用户可以根据自己的要求申请带宽,视频终端可采用G.703或V.35口将多媒体业务接入DDN网。
ISDN方式:
   ISDN的信道类型分为信息信道与控制信道,信息信道又包括B信道与H信道,控制信道为D信道。B信道带宽为64Kbps用于传送各种话音、数据或位流图像;H信道带宽为384Kbps或1536Kbps或1920Kbps,用于传输高速率数据或高位流图像;D信道带宽为16Kbps,用于传递控制信号以控制B信道(H信道)的呼叫,有时D信道也可用于传输低速数据。ISDN用户/网络接口有两种结构:基本速率接口(BRI)和基群速率接口(PRI),基本速率接口是将现有电话网中的普通用户线作为ISDN的用户线而规定的接口,它由2个B和一个D信道组成,成为2B+D口,传输速率为144Kbps;PRI接口则是由30个B信道和一个D信道组成成为30B+D口,传输速率为2Mbps相当于一个E1口。在ISDN的BRI中传输声像信号时,有三种方案可供选择:一是将图像与声音集中在一条B信道(64Kbps)中传输,如图像用48Kbps,声音用16Kbps;二是使用两个B信道,一条传输图像(64Kbps),另一条传输声音(64Kbps);三是将两条B信道混合起来作为一条128Kbps的线路使用,图像用112Kbps,声音用16Kbps。ISDN的接口可以通过专用的ISDN通信卡将视频多媒体监控终端接入。
光纤信道:
   光纤信道传输质量高,信道稳定是人所共知的优点。光通信端机包括PCM基群复接设备、二次群、三次群、四次群等跳群复接设备。其中PCM基群复接设备向用户提供符合G.703标准的64Kbps接口,可以将低速率的视频数据直接送入PCM终端进行传输。而复接设备直接向用户提供符合G.703标准的E1接口,其速率为2.048Mbps的传输信道带宽,经G.703/V.35 E1通信卡将视频监控终端接入光纤线路。
无线传输:
   无线传输主要是指数传电台和无线扩频传输,在目前大多数企业单位都有自己的无线专网,无线专网可以支持多点远端接入,它们一般可以提供64K~42Mbps的信道带宽。同时,这些无线专网在建设规划时,大都已预留出用作传输视频图像的带宽,只要将视频终端以IP方式接入并与原来的数据、话音业务作无缝连接,即可实现多媒体通信。
VSAT卫星线路:
   卫星传输系统覆盖地域广,施工量少,是其它传输系统无法替代的,特别是对移动的VSAT站,具有机动性,是军队国防部门通信的重要手段,卫星甚小口径地面站也是偏远地区的主要通信手段,一般用户可以向卫星运营公司租用卫星线路,如将64Kbps串行数据转换为V.35接
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
转监控图像传输方式1
1 概述  在监控系统中,监控图像的传输是整个系统的一个至关重要的环节,选择何种介质和设备传送图像和其它控制信号将直接关系到监控系统的质量和可靠性。目前,在监控系统中用来传输图像信号的介质主要有同轴电缆、双绞线和光纤,对应的传输设备分别是同轴视频放大器、双绞线视频传输设备和光端机。要组建一个高质量的监控网络,就必须搞清楚这三种主要传输方式的特点和使用环境,以便针对实际工程需要采取合适的传输介质和设备。
