土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 转选择楼宇对讲(可视门铃)的要点
转选择楼宇对讲(可视门铃)的要点
发布于:2006-12-04 23:50:04 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
选择楼宇对讲(可视门铃)产品!不一定非得要名牌,不一定要最好的哪个系统,也不一定要功能最齐全哪个系统!更不要以价看货,比价格!相信一分价格一分货!因为每个工程都有他的不同点!一定要选择适合自己工程的楼宇对讲系统,比性价比!让用户花最少的钱,享受最稳定的楼宇对讲系统服务!让工程商花最少的精力去维护!提高工程商与经销商的竞争力!
  楼宇对讲选择的重点:
  第一,稳定性!楼宇对讲的稳定性是至关重要的!楼宇对讲系统设计一定要合理:各种隔离保护措施一定要到位,电路的设计要精确、合理,这当中不光包括元器件的设计要合理,系统的软件设计也要完善,稳定!其次是元器件的使用,一定要使用全新的电子元器件,杜绝使用二手的、不稳定的元器件!元器件的质量也是非常重要的!楼宇对讲的稳定性可以这么说:60%是来自楼宇对讲系统的本身;30%来自施工环境及施工配套器材的选用;10%来自楼宇对讲电子元器件的使用!因此,尽量不要挑使用次品显示屏与二手电子元器件的厂家!
第二,售后服务!任何的产品,没有能保证100%完善的!售后服务是另一个至关重要的问题!部份采用二手元器件或次品的厂家,都不愿意给用户提供售后服务,或在售后服务上拖,不承认等做法,这类的客户主要依靠低价格来竞争市场!因此一定要找有诚信,有技术实力的生产企业合作!遇到太低价格的生产企业,大家就要打起12分的精神了!
下面总结转载几个楼宇对讲工程商的话:
1. 设备品牌的选择,见仁见智,不好多说。但一个原则是系统结构要尽量简单,特别是做比较大型的系统,尽量选用厂家推出时间长,质量稳定成熟的产品系列,功能不必追求太过复杂。楼层解码设备和中继设备,选用有隔离功能的比较好。
2. 室外信号线缆线径不宜太小,线型应选用屏蔽线,单端接地(屏蔽层在线的接头处一定要处理好,要保证屏蔽层从头到尾是连通的,否则效果适得其反)。距离长的,要使用中继设备(有时不用看似没有问题,其实系统并不稳定,抗干扰能力差)。
3. 如果门口机数量比较多,联网结构比较复杂,距离又比较远,可考虑门口机的图像不传送到管理中心,围墙机也使用非可视的。(除非甲方一定要求,那没有办法。否则这种条件还使用视频,往往“得不偿失”)
4.最好是集中供电。室外的线路要做好防雷(电源和信号)。 室外线缆有接头的地方,一定要处理好,绝对不要在管道内有接点,接点要放在手井中,接头焊接,用防水胶布包裹,各线头分开来包,不要用胶布裹在一起。接头处挂在井壁较高的地方。
5. 室外手井中,电缆管口不要离井底太近。弱电管道一般都是沿路埋设,路边会有雨水排水管道,所以弱电手井的分布上,应考虑在合适的位置有几个靠近雨水井,用50以上的PVC管就近连通弱电手井和雨水井,并做出高度差,用于排水(这一点在道路施工时及时跟进,很容易做到的),弱电井一端的排水管口罩上铁丝网,防鼠防杂物掉入,铁丝网用油漆或沥青做防锈处理。
6. 强电线路现在基本都是沿路直埋,弱电管道设计时,应尽量避开强电线路,最好是“大路朝天,各走一边”。
个人感觉对讲系统中比较难处理的还是长距离联网中视频信号的处理。至于说联网不上或系统不稳定,一般都是指门口机、围墙机、管理中心之间的联网,基本不外乎三个原因:1. 距离太长,信号衰减严重。2.网络结构不合理。3.如果是使用中出现这个问题,多半是因为感应电压的问题(如雷击),设备联网芯片损坏。
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
转楼宇对讲(可视门铃)系统设备简介
楼宇对讲系统 是一种用于高层住宅、公寓大厦内外,户间信息传递,防盗门控制和在紧急情况下住户向楼宇值班室报警的设备。它以功能齐全、性能可靠、其容量大、造型美观、安装使用方便而深受广大用户欢迎,并且也在安全生活小区中得到了广泛的应用。 楼宇对讲系统工作原理 来访者可通过楼下单元门前的主机方便地呼叫住户并与其对话,住户在户内控制单元门的启闭,小区的主机这可以随时接收住户报警信号传给值班主机通知小区保卫人员,系统不仅增强了高层住宅安全保卫工作,而且大大方便了住户,减少许多不必要的上下楼麻烦。
