土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 楼宇对讲(门铃对讲)参考版方案3
楼宇对讲(门铃对讲)参考版方案3
发布于:2006-12-04 23:29:04 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
前言:
  随着改革开放的深入和市场经济的迅速发展、提高,城市流动人口大量增加等因素,带来诸多不安定因素,社会治安形势严峻,刑事案件特别是入室盗窃、抢劫案件居高不下。针对这一日益突出的社会安全问题,中央提出对社会治安进行综合治理,并把创建安全文明小区作为社会治安综合治理的一项重要内容。
  基于目前我国的现状,以安全技术防范为主,辅以视频、通讯、网络系统将成为小区智能化系统的主流。住宅小区的特点是用户集中,容量大,统一保安管理,而且国内大部分地区经济收入不高,因此小区安防系统必须满足"安全可靠、经济有效、集中管理" 的要求,虽然目前市场上有各种各样的安防系统,但是真正符合小区特点、适合小区使用的产品并不多。楼宇防盗对讲系统做为这样的产品,具有连线少、户户可以通话对讲、户户隔离不怕短路、户内不用供电、待机状态不耗电、不用专用视频线、稳定性高、性能可靠、维护方便等特点。
  随着居民住宅的不断增加,小区的物业管理就显得日趋重要。其中访客登记及值班看门的管理方法已不适合现代管理快捷、方便、安全的需求。楼宇防盗对讲系统是在各单元口安装防盗门,小区总控中心的管理员总机、楼宇出入口的对讲主机、电控锁、闭门器及用户家中的可视对讲分机通过专用网络组成。以实现访客与住户对讲,住户可遥控开启防盗门,各单元梯口访客再通过对讲主机呼叫住户,对方同意后方可进入楼内,从而限制了非法人员进入。同时,若住户在家发生抢劫或突发疾病,可通过该系统通知保安人员以得到及时的支援和处理。
  楼宇防盗对讲系统作为保障居住安全的最后一道屏障,被人们喻为居家生活的"守护神"。选购楼宇防盗对讲系统应该针对不同的住宅结构、小区分布和功能要求来选择,有些适宜于非封闭式管理的住宅,能够实现呼叫、对讲和开锁功能,并具有夜光指示的功能;还有适用于低层至高层的各种住宅结构;封闭式管理的小区则可选用带有安全报警功能的室内机,用户可根据各自需要安装门磁、红外探头、烟雾报警、煤气泄漏报警装置等。为兼顾不同用户的需要和经济条件,可视系统中彩色与黑白机分机兼容,用户可采用彩色机,也可选用黑白机,还可选用不带可视功能的对讲室内机;为方便工程布线,根据不同的小区分布,大系统总线可采用星型布线和环型布线。(注:本公司采且手拉手布线方式!)为彻底解决大系统信号衰减,在同一根电缆上视频双相传输双项放大可采用智能化信号放大器(启瑞牌带放大功能的解码器,或保护器)。封闭式的小区还可设置管理中心。管理中心机可储存报警记录,可随时查阅报警类型、时间和报警住户的楼栋号和房号,中心机可监控和呼叫整个小区与楼栋门口。并可通过232转换器联接电脑,从而实现信息统一电脑管理,打印和存储更多管理信息;通过专用的电脑软件,可以向小区住户发布各类管理信息等功能。
  所以选用楼宇防盗对讲系统一定要根据自己居住小区的特点来选用,切不可盲目。以达到最高的性能价格比,最大发挥此系统的功能。
一、系统概述
   楼宇对讲系统作为一项必备的门禁控制系统,利用识别访客,杜绝闲杂人员随便出入。我们为该小区设计的楼宇对讲系统采用启瑞科技QR-2000智能型楼宇可视对讲系统,它可完成楼宇可视对讲、紧急报警、图像监视以及遥控开锁等功能,为住户的安全防范提供一套完整的解决方案。启瑞楼宇对讲系统以其清晰的图像以及对讲、智能的控制,对小区日常的综合管理及保障业主的安全发挥着重要的作用。
QR-2000系列产品通过了广东省技防检测中心和公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心(最高权威检测机构)检测。本系统适应于别墅区以及多层、高层建筑,集门铃、对讲、可视、监视、锁控、呼叫门禁IC卡管理于一体。经济型室内分机无须编码,分机可互换,故障及短路不影响系统正常使用。
   二、系统组成
   整个系统由梯道可视主机、用户室内可视分机、可视门前铃(备选)、层间保护器(解码器)、管理中心、电源等组成。
   每个梯道入口处安装梯道可视主机,可用于呼吁住户或管理中心,业主进入梯道铁门可利用IC卡感应开启电控门锁,同时对外来人员进行第一道过滤,避免访客随便进入楼层梯道;来访者可通过梯道主机呼叫住户,住户可以拿起话筒与之通话(可视功能),并决定接受或拒绝来访;住户同意来访者进入后,遥控开启楼门电控锁。业主室内安装的可视分机,对访客进行对话、辨认,由业主遥控开锁。住户家中发生事件时,住户可利用可视对讲分机呼叫小区的保安室,向保安室寻求支援。在保安监控中心安装管理中心机,专供接收用户紧急求助和呼叫。
   三、系统功能与特点
1、选型品质精良、配置科学耐用、系统结构合理、布线精简且维护方便、整体性能与价格达到最优化组合。
2、符合目前对讲系统智能化、模块化,配置自由化、一体化、兼容化的发展趋势。
3、室外主机采用微电脑芯片控制各种呼叫、回铃、提挂机、通话、开锁等工作状态。智能化程度高,电路超常稳定、可靠。
4、主机面板配以先进的表面处理工艺,经久耐用,美观大方。
5、主机控制部份以微控制器芯片为核心,自带看门狗电路,以确保系统能长期稳定运行,同时静态功耗极低,整机静态功耗低。
6、系统的语音传输均采用无损侦听发码技术,确保不会产生信息传送冲突、漏失,因此不会产生对所传信息的破坏或丢失,同时在该系统中也采用了多种检错措施(如奇偶校验,CRC循环冗余检错)使得语音信号的传递准确无误。
  • zgqrkj
    zgqrkj 沙发
    接上面:
    四、系统结构
       整个系统采用分级分布式控制原理,利用模块化设计技术,将众多功能有机地结合在一起。整个系统有两级控制,四层设备,构成了一个树形总线分布式的控制通讯网络。级控制联线均采用串行总线结构通信模式,简化系统联线,方便施工安装。各层设备之间互换性好,具有故障检测定位及线路保护功能。信号传输距离远,安全可靠,并采用无损侦听技术,避免信号令阻塞和丢失。
       可视对讲主机均采用四芯信号线加一根视频线的总线连接,每四户放置一个层间保护器(QR-2000B4)配接一至四户室内可视分机(QR-2000F系列)。该分机电源每个梯位(但不超过20户)由一台电源(QR-2000P2)集中供给,电源采用开关电源,可满足宽电压范围内工作,同时也减少了工频对系统的干扰。
       对讲系统由二级控制,四层设备组成:用户室内分机(QR-2000F系列)、层间保护器{或解码器}(QR-2000B4/B8/VJ4/VJ8)、室外可视对讲主机(QR-2000Z系列)、管理中心(QR-2000G系列)构成。
      可视主机(QR-2000Z系列)(内置非接触门禁读卡器)
       安装位置:各梯道入口处
       主机面板配以先进的表面处理工艺,经久耐用,美观大方。采用大型LED数码管(或液晶)显示更显豪华气派。摄像机为原装SONY公司的高清晰低照度摄像机,同时配以夜间红外补偿,即使在夜间也能看到高品质的图像。键盘采用不锈钢按键,并配以夜光照明,方便访客使用系统。主机抗撞击,防水效果极佳。
       功能特点:
    ·通过室外主机键盘可以呼叫住户并与之通话,并执行用户分机发来的开锁指令,开启电控门锁,允许访客进入。
    ·通过键入“000”,访客或住户可以直接呼叫管理中心并与之通话,同时也可执行管理中心发来的开锁指令,允许访客或住户进入。
    ·通过单元门口室外主机键盘可以设定每一住户各自独立的住户密码(或修改),该密码能用于住户开启电控门锁或对住户盗警进行撤/布防,此时住户室内分机有提示音且向管理中心报告、记录。
    ·通过室外可视主机的非接触式IC卡读卡器,住户可以使用IC卡开启电控门锁。
    ·室外主机在空闭时态定时扫描该梯口内各用户分机、层间保护器是否处于正常运行状态。对于处于非正常运行状态的用户分机、层间保护器及时报告管理中心处理。
    ·室外主机在任何时刻均将各用户分机传送来的各种报警信息、紧急求助信息传送给管理中心,而不中断主机的正常操作(比如此时正和用户通话),能确保报警信号优先传送。
    ·通过室外主机键盘键入“功能号 巡更人员编号”可部分实现小区的巡更系统的功能,增加打卡密度。
       室内分机----可视分机QR-2000F系列(内置报警控制器)
       特点如下:
    ·整个分机外观造型美观大方,制作精良。
    ·控制部份以微控制器芯片为核心,自带看门狗电路,以确保系统能长期稳定运行,同时静态功耗极低,整机静态功耗低。
    ·室内分机能响应管理中心或梯口主机及门前铃的呼叫,并配以电子铃声指示,方便住户区别。
    · 按下紧急求助键,可以直接向管理中心报警,管理中心显示并记录该住户房间号和发生时间。紧急求助和报警信息为最高级别优先传送信息,各节点设备和管理中心将优先传送和接受处理。(紧急呼救系统采用串联式,可外引一根线至主卧室、卧室、客厅等)
    ·按下呼叫中心键,可以呼叫管理中心,管理中心显示并记录该住户房间号和呼叫时间,提机即通话。
    ·室内分机能在空闲态时监视梯口与房门状况(必须装有房门机)。
    ·该室内分机同时也是一个四防区的报警平台,可以外接红外探头、门(窗)磁开关、煤气探头、火警探头可与智能家居控制主机兼容。盗警(门磁开关、红外探头)只有在布防的状态下才能响应,布防/撤防可以通过遥控器(选配件)、接触式IC卡(用户IC卡为选配件)、梯口主机键盘密码来完成,操作成功有相应的提示音。当微控制器检测到报警探头有报警信号时,会发生响亮的提示音,并通知管理中心,即刻显示警情种类及地点。当管理中心确认收到该报警信息时,分机才停止向管理中心报警。因此,确保了每次报警信息在管理中心均有记录,不漏失。
    ·室内分机智能型均需编码,经济型无需编码,可通用互换。
    ·住户门口可以安装房门机。(注:房门机系安装在住户房门前的用于住户二次确认访客的装置。可以为普通对讲门前铃/可视门前铃/普通门前铃,为选配件)
    层间保护器----QR-2000B4(或选其它型号)
       为一进一出四分支,可以连接4台室内分机,负责为室内分机提供电源、视频及控制信号。对总线传输信号具有隔离放大作用,可避免住户终端设备故障导致系统失常。
    ·将用户分机发出的各种控制信息转换成相应格式发至主机。
    ·将室外主机(或管理中心)发出的各种信令编码按地址和功能态进行搜索过滤加工,以相应的信令格式发送至被寻址(呼叫)的住户。
    ·四路至室内分机控制信号线,语音信号线,控制信号线彼此独立,因此某住户分机故障不会影响其它住户分机及系统的使用。
    ·四路用户分机供电是彼此独立,并有短路保护,当用户分机有电源短路的情况发生时,会自动切断该路电源,直至短路故障清除,便自动恢复供电。
    ·该层间保护器存放各住户分机的房间号及撤/布防状态。
    ·层间保护器平时以高阻状态挂接在楼梯内的系统总线。因此该层间保护器故障不会影响系统的使用。
    ·层间保护器定时查询用户室内分机,以主动询问方式向用户室内分机发出询问信息,如在规定的时间无应答则视该分机已处于非正常状态,及时通知管理中心。
       管理中心机----QR-2000G系列
       为系统的最高应用层,能记录各住户的报警、求助、开锁、撤/布防、保安巡逻打卡信息,以及呼叫小区内任一住户。
    ·管理中心采用不锈钢机壳,并配以超薄的液晶显示屏,使之造型独特、美观、应用方便。
    · 图像能通过面板按键电子化调整图像的亮度,对比度,以适应不同的环境。
    ·采用液晶LCD显示,能显示出管理中心收到何地传送来的信息,使处理这些信息一目了然。
    ·通过管理中心能主动监视各梯口状态,扩展了小区监控区域。
    ·在管理中心空闲时,也能启动自动模式,对小区内各梯口状况轮流监视,监视时间可以调整。实现小区监控部分功能,增加监控密度。
    ·管理中心在任何时刻均能记录小区各个地方传送来的报警、求助状态、撤布防等信息。
    ·管理中心可以呼叫小区的任一住户并与之通话联络。
    ·管理中心能接收梯口主机的呼叫,并开启该梯口电控门锁。
    ·管理中心能实时记录各梯口主机发送来的巡更打卡信息(如时间地点、巡更员号码),并具有值班室人员上下班打卡功能。
    ·管理中心能通过RS-232接口与物业管理计算机联接,通过启瑞小区智能管理软件实现信息的海量存贮,同时能通过打印机将所需信息打印出来。
    ·启瑞小区智能管理软件采用流行的Windows界面,操作直观简便。具有值班室人员上下班用密码打卡功能,能方便地考勤管理。用户呼叫、报警等信息均有美观简洁的弹出窗口,值班员可作必要的文字记录,并自动生成报表存档,以供日后查询。
    ·启瑞小区智能管理软件能对巡更线路,巡更时间段进行设置,超时无打卡则提示报警,对巡更打卡管理具有强大的功能。
    ·启瑞小区智能管理软件能对小区资料信息,住户资料信息,物管收费记录进行管理查询。
       以上这四层设备均通过四芯信号线加一根视频信号线联成一个功能完善的通讯网络。系统的信息传输均采用无损侦听发码技术,确保不会产生信息传送冲突、漏失,即使同一时刻有多个信息竞争传输,也会按地址(房号)的顺序先后传送,因此不会产生对所传信息的破坏或丢失,保证各种信息(尤其是报警求助信息)不丢失。同时在该系统中也采用了多种检错措施(如奇偶校验,CRC循环冗余检错)使得各种信息的传递准确无误。主机与管理中心采用双信道(即两根控制线)一个信道用于通常的呼叫联络,报警和求助信息传输,另一个信道用于巡逻打卡,系统巡检信息,电控门开启状态等信息的传输。从而使整个小区的信息传输更合理,以防产生重要信息的阻塞丢失,甚至因网络负载过重而导致系统瘫痪。
       中心监视各梯口状况也是本系统的一大特色,整个系统利用一根视频线采用手拉手的联线方式将小区各梯口主机及管理中心连接起来,施工、布线方便、简洁明了,采用这一结构方式,即使主机出现故障,也能照样保持整个系统信号传输的道畅,不影响监视其它梯口主机。
    2006-12-04 23:30:04
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
可视门铃(楼宇对讲)参考方案2(一)
随着现在社会的发展,人类居住的小区都希望有着良好的环境和安全感,人们才能够安逸的生活。社区的发展需有这些基本条件才能吸引购买力,房地产发展商将面临一些实际问题:对于如何保障社区的安全及在管理上的方便,即能保障发展商的利益又能保障居住社区人员的需求及安全感、归属感,这是一个新的课题,让发展商去面对和解决好。笔者依此做出一个可视系统方案设计,在保障资金投入合理的情况下让社区形成一个安全、舒适的文明社区。
