土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 请教一个问题
请教一个问题
发布于:2006-12-04 22:12:04 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
我们工程基础是回填中沙碎石料,在回填碾压时,适当洒水可以理解,但已经碾压完的基础没建筑前即放水淹在水下,我认为不妥,请有关专家给与解答。
全部回复(5 )
  • csh670319@co163
    监理怎么会同意你们那样做呢?地基碾压好后,是不允许放水泡的啊,会影响承载力的。
    2007-06-20 11:16:20
  • only_you
    only_you 板凳
    施工单位都是不管不顾,只要把监理搞定,怎么施工方便简单,就怎么干。
    当然从工程技术上说,我感觉那样做也是不妥,做闸室基础讲究前堵后排,更不应该浸水
    2006-12-18 21:07:18
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
求引水隧洞临时钢支撑设计,谢谢
其引水隧洞为圆形,直径为8米.万分感谢!!!!
