土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 焊接连接
焊接连接
发布于:2012-06-10 18:38:10 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
在框架梁纵筋单面焊未打折对结构受力会造成什么影响?
全部回复(6 )
  • qin.jq
    qin.jq 沙发
    钢筋搭接焊,不论是单面焊、双面焊,都是属于电弧焊接头。按规程要求,接头钢筋轴线偏差不得大于0.1d。解释一下,避免误导……
    2012-09-26 14:53:26
  • 罗纳尔
    罗纳尔 板凳
    焊接接头钢筋中心线偏差不得大于0.1d,且不大于2mm。这个主要针对的是电渣压力焊跟闪光对焊的钢筋接头规范。比如板筋你去看下你们贯通筋有几个是都弯折对焊的。还有一点就是规范,个人职责这些要结合施工的实际比如甲方,施工方,监理,设计,质监多方面的,这些规范谁都懂,可是实际能做出来吗?你要跳出去,领导一把拉住,就算一个钢筋清包老板后台可能就是甲方单位某一个实权人物,我们心有余力不足。如果什么都能按规范做出来,这里也就不会有这么多网友提问为什么呢?
    2012-09-25 12:31:25
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
高层住宅工程监理实施细则
总目录 一.工程项目概况-------------------------------------------------------------------1二.监理任务范围------------------------------------------------------------------1 三.项目目标------------------------------------------------------------------------2
