土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助短肢剪力墙结构问题
求助短肢剪力墙结构问题
发布于:2006-12-04 20:40:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高规:短肢剪力墙结构,当短肢剪力墙较多时,应布置筒体(或一般剪力墙),形成短肢剪力墙与体(或一般剪力墙)共同抵抗水平的剪力墙结构。有短肢剪力墙的剪力墙结构,应符合条件:1)抗震设计时,筒体和一般剪力墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩不宜小于结构总底部地震倾覆力矩的50%。该条目的是限制短肢剪力墙的数量,
那在非抗震设计时短肢剪力墙与一般剪力墙的数量比有什么要求吗?要不要限制短肢剪力墙的数量?如果要那又用什么来限制短肢剪力墙的数量呢?
全部回复(5 )
  • zhangwenjuan99
    如何查看计算结果,怎么才知道一般短肢剪力墙所占的弯矩小于结构总底部地震倾覆力矩的50%,具体说明
    2008-11-13 10:02:13
  • 2382253.coo1
    2382253.coo1 板凳
    :call: :call: :call: :call: :call:
    2008-11-03 23:30:03
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
讨论:初中生能否做可以做建筑施工图?
讨论:方案做好以后,初中生学过建筑制图后,能否做可以做建筑施工图?我看可以,
