土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 35kV埋地电缆 电缆保护区征地的问题
35kV埋地电缆 电缆保护区征地的问题
发布于:2006-12-04 19:12:04 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
中华人民共和国国家经济贸易委员会
中华人民共和国公安部令
(第8号)
  根据1998年1月7日《国务院关于修改〈电力设施保护条例〉的决定》,《电力设施保护条例》已经修改并重新发布实施。根据《电力设施保护条例》第三十一条规定,国家经济贸易委员会、公安部对1992年12月2日能源部、公安部批准发布的《电力设施保护条例实施细则》做了重新修改,现发布实施。
                     国家经济贸易委员会主任 盛华仁
                     公 安 部   部 长 贾春旺
                          一九九九年三月十八日
            电力设施保护条例实施细则
第五条 架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:
  1千伏以下        1.0米
  1——10千伏      1.5米
  35千伏         3.0米
  66——110千伏    4.0米
  154——220千伏   5.0米
  330千伏        6.0米
  500千伏        8.5米
第七条 地下电力电缆保护区的宽度为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。
  发电设施附属的输油、输灰、输水管线的保护区依本条规定确定。
  在保护区内禁止使用机械掘土、种植林木;禁止挖坑、取土、兴建建筑物和构筑物;不得堆放杂物或倾倒酸、碱、盐及其他有害化学物品。
 第八条 禁止在电力电缆沟内同时埋设其他管道。未经电力企业同意,不准在地下电力电缆沟内埋设输油、输气等易燃易爆管道。管道交叉通过时,有关单位应当协商,并采取安全措施,达成协议后方可施工。
第十六条 架空电力线路建设项目和公用工程、城市绿化及其他工程之间发生妨碍时,按下述原则处理:
  (一)新建架空电力线路建设工程、项目需穿过林区时,应当按国家有关电力设计的规程砍伐出通道,通道内不得再种植树木;对需砍伐的树木由架空电力线路建设单位按国家的规定办理手续和付给树木所有者一次性补偿费用,并与其签定不再在通道内种植树木的协议。
  (二)架空电力线路建设项目、计划已经当地城市建设规划主管部门批准的,园林部门对影响架空电力线路安全运行的树木,应当负责修剪,并保持今后树木自然生长最终高度和架空电力线路导线之间的距离符合安全距离的要求。
  (三)根据城市绿化规划的要求,必须在已建架空电力线路保护区内种植树木时,园林部门需与电力管理部门协商,征得同意后,可种植低矮树种,并由园林部门负责修剪以保持树木自然生长最终高度和架空电力线路导线之间的距离符合安全距离的要求。
  (四)架空电力线路导线在最大弧垂或最大风偏后与树木之间的安全距离为:
  电压等级         最大风偏距离        最大垂直距离
  35—110千伏        3.5米         4.0米
  154—220千伏       4.0米         4.5米
  330千伏           5.0米         5.5米
  500千伏           7.0米         7.0米
  对不符合上述要求的树木应当依法进行修剪或砍伐,所需费用由树木所有者负担。
电力设施保护条例
第十条 电力线路保护区:
  (一)架空电力线路保护区:导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下:
  1—10千伏5米
  35—110千伏10米
  154—330千伏15米
  500千伏20米
  在厂矿、城镇等人口密集地区,架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定。但各级电压导线边线延伸的距离,不应小于导线边线在最大计算弧垂及最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离之和。
  (二)电力电缆线路保护区:地下电缆为电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域;海底电缆一般为线路两侧各2海里(港内为两侧各100米),江河电缆一般不小于线路两侧各100米(中、小河流一般不小于各50米)所形成的两平行线内的水域。
第二十四条 新建、改建或扩建电力设施,需要损害农作物,砍伐树木、竹子,或拆迁建筑物及其他设施的,电力建设企业应按照国家有关规定给予一次性补偿。
  在依法划定的电力设施保护区内种植的或自然生长的可能危及电力设施安全的树木、竹子,电力企业应依法予以修剪或砍伐。
做项目涉及到 场区铺设35kV埋地电缆 地下电缆的征地在电力有什么明确规定?
我做的隧洞 管道征地都是只征进出口工程和支洞的永久和临时占地
不知道有没朋友了解 多谢
全部回复(4 )
  • wutaixiong
    wutaixiong 沙发
    内蒙的很多项目都是野外,麻烦得很~!
    2007-05-15 17:50:15
  • 霓裳de飘羽
    在乡村一般 内蒙搞风电的一般都是鸟不生蛋的地方
    2006-12-20 17:54:20
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
下了大家的那么多东西,我也回报一下
这个是发电厂部分的一小部分
