土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 采用支盘桩作抗拔桩能否用预应力技术替代钢筋降低配筋
发布于:2006-12-04 17:53:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
刚有一个项目,是几个大水池的抗浮问题。采用了挤扩支盘桩作为抗拔桩按照CECS192:2005计算(www.lihuiquan.com),单桩抗拔承载力特征值达到了1200kn,桩径500mm,桩长15m,和管桩和普通灌注桩相比经济效益十分明显,可是困扰我的是钢筋的配筋问题,按照裂缝宽度验算配筋特别大需要15根25mm的钢筋才能满足要裂缝宽度小于0.2mm,可这么多的钢筋对灌注桩施工都有影响。我想问一下能否采用预拉钢筋减少配筋从而降低造价,该参考什么资料?依据什么进行计算?
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求挑空结构加砼板细法
此工程梁已浇筑完成,现要在上面加两块板,由于这两块板跨度比较大,而且加板后此两块板将成为屋面,故求这两块板的具体做法及防水做法.
