土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 对于“台数较少(4台及以下)的用电设备”,如何理解
工业与民用配电设计手册中需要系数的选取中说台数较少(4台及以下)的用电设备,3台及2台取1,这其中用电设备是指同一个用电设备组还是只这个配电箱所带用电设备,例如1个配电箱中带有1台电焊机、1台机床、1台风机、1台砂轮机、1台泵,需要系数如何取?按组取的话需要系数均为1,按总数来的话应该是按各自的需要系数了,差别很大,哪一种是正确的?
全部回答(5 )
  • koiyang
    如果一组设备的容量占全部容量50%以上,或者更高的比例,那么这个需要系数怎么调整呢?谁能举个实际的例子解惑?谢谢
    2016-09-27 11:51:27 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    “砂轮机、电焊机即使是跟其他设备同时运行,他们工作的时间还是很短的”这个好象不是需要系数吧?我想应该是“同时系数”!
    我理解的“需要系数”应该是“设备的暂载率”(设备正常运行时的负载功率与设备额定功率的比)?
    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-6-10 17:08 编辑 ]
    2012-06-10 17:06:10 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
