土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请教厂区各汇流区的径流系数的问题
请教厂区各汇流区的径流系数的问题
发布于:2012-06-09 18:13:09 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
厂区雨水的计算,总的来说就是不同的区域采用的径流系数,比如:混凝土路面 屋顶径流系数采用0.9,绿地由于下渗径流系数采用0.3,然后每个汇水区域再加权平均计算来确定每个区域的径流系数。
如果屋顶的雨水直接通过室外雨落水管排至绿地,那么这部分屋顶的径流系数是按绿地的呢,还是神马?
如果这部分屋顶的径流系数还是采用0.9,那么到达绿地是肯定有下渗的,如果采用0.3,那么肯定不会像雨水直接下到绿地那样下渗的多,那么0.3肯定小了。
哈哈
全部回复(4 )
  • lundunzhang
    lundunzhang 沙发
    我想应该是按照屋面的径流系数进行统计,因为可能会有部分的屋面雨水排到道路上,采取0.3不准确,为了保证设计的可靠性,径流系数取大值较好。
    2014-08-09 20:44:09
  • huangzhimin
    huangzhimin 板凳
    为简化计算,一般可根据厂区汇水面积,按地面种类加权平均计算,求出一个综合径流系数。
    2012-06-14 10:12:14
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
生活泵出水口水温过高什么原因
下午接到一项目电话说高层区生活水泵出水口管路水温很高。调试后一个月内没出现这种情况。现场勘察水泵转向正常,水压正常。变频器最低频率高在30HZ,没有设置睡眠功能。个人考虑是因无人用水,水泵出水口的水无法出去在水泵的转动下导致水温过的,不知道这样考虑对不?或者是其它原因? 希望前辈们能给指导指导。
