土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:大功率电机电缆(90KW)能否驳接?
发布于:2006-12-04 16:52:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大虾,我公司进行电气改造,需更换配电房电柜及作业现场电机控制柜,电机为大功率(90KW),由于新旧配电柜规格不一样,造成配电房至电机控制柜之间的主电缆长度不够,而换电缆成本太高,现考虑驳接。
但有人提出大功率主电缆一般不主张驳接,驳接的话,一般只能用半年到一年左右,是个隐患。控制柜到电机的小电缆驳接尚可。经多方讨论,认为这个说法也是合理的。
在此小弟请教各位,该主电缆能否驳接使用?是否驳接后真的只能使用半年到一年那么短时间?
全部回复(4 )
  • yinxq
    yinxq 沙发
    同意驳接,只要保证驳接的质量一点问题都没有,但驳接后必须进行检测才能投入使用。
    2006-12-05 11:35:05
  • pwg9999
    pwg9999 板凳
    驳接并不是很长,大概3米左右,电阻率的影响应该不是很大吧?
    现在主要问题是大功率电缆驳接后,接口容易氧化,据说只能用半年到一年左右。
    按理说只要驳接技术过关,驳接后再镀锌,应该没什么问题吧?
    2006-12-05 11:29:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助:双电源用PC级还是CB级好?四极还是三极好?
一高层住宅建筑群,双电源用PC级还是CB级好?四极还是三极好?期待大家的帮助!
