土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 图层的使用
图层的使用
发布于:2006-12-04 14:56:04 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
图层设置的第一原则是在够用的基础上越少越好。两层含义,1、够用;2、精简。每个专业的情况不一样,大家可以自己琢磨,怎么样是相对最合理的。第二, 0层的使用。
很多同事喜欢在0层上画图,因为0层是默认层,白色是0层的默认色,因此,有时候看上去,显示屏上白花花一片。这样做,绝对不可取。0层上是不可以用来画图的,那0层是用来做什么的呢?是用来定义块的。定义块时,先将所有图元均设置为0层(有特殊时除外),然后再定义块,这样,在插入块时,插入时是哪个层,块就是那个层了。
第三, 图层颜色的定义。
图层的设置有很多属性,除了图名外,还有颜色、线形、线宽等。我们在设置图层时,就要定义好相应的颜色、线形、线宽。
现在很多同事在定义图层的颜色时,都是根据自己的爱好,喜欢什么颜色就用什么颜色,这样做并不合理。
图层的颜色定义要注意两点,一是不同的图层一般来说要用不同的颜色。这样做,我们在画图时,才能够在颜色上就很明显的进行区分。如果两个层是同一个颜色,那么在显示时,就很难判断正在操作的图元是在哪一个层上。
auto cad一大特点就是图层.我们大家一起来谈谈图层使用中的体会吧
  • a635264208
    a635264208 沙发
    看来是必须学会用图层了 啊 不然全是白色的 难看死;
    2009-06-25 14:22:25
  • atgpl
    atgpl 板凳
    如果没记错,这是转载的
    2007-06-06 20:18:06
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD里绘制立体图,怎么设置才能打印出立体图?
CAD里绘制立体图,怎么设置才能使打印出来的图象立体图?我现在正常出来的图都是三维线框,不是实体。以前好象看过一篇文章介绍过,现在想不起来了。有知道的水王说下详细的做法,谢谢先
