土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【探讨】圆截面柱到底要不要拉筋?
【探讨】圆截面柱到底要不要拉筋?
发布于:2012-06-09 10:58:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如图以往做工程大家可能都觉得圆柱螺旋箍就可以。
无需设置拉筋,图中400直径如此,那么800直径呢?
很多人说圆柱不管多大直径都不需要拉筋,螺旋箍就够了!
但我最近翻阅11G101-1图集第11页有如下图例:
那么,我有一问,何种情况下要用到该图集中的“类型6”。
《抗规2010》6.3.9条: 6.3.9 柱的箍筋配置,尚应符合下列要求:
1 柱的箍筋加密范围,应按下列规定采用:
1)柱端,取截面高度(圆柱直径)、柱净高的1/6和500mm三者的最大值;
2)底层柱的下端不小于柱净高的1/3;
3)刚性地面上下各500mm;
4)剪跨比不大于2的柱、因设置填充墙等形成的柱净高与柱截面高度之比不大于4的柱、框支柱、一级和二级框架的角柱,取全高。
2 柱箍筋加密区的箍筋肢距,一级不宜大于200mm,二、三级不宜大于250mm,四级不宜大于300mm。至少每隔一根纵向钢筋宜在两个方向有箍筋或拉筋约束;采用拉筋复合箍时,拉筋宜紧靠纵向钢筋并钩住箍筋。
规范对于纵向钢筋箍筋的提及只有这条,通过这条规范看来,圆柱也应当满足此条规范。
那为何常年以来的做法圆柱都无需设置拉筋。
11G101-1图集第11页有圆柱含拉筋的 “类型6” 什么情况下需要用?
古老的问题再一次求高手解答,在土木结构论坛终结!
欢迎围绕着这个问题加入话题探讨!
全部回复(44 )
  • yc糖
    yc糖 沙发
    xionghao7488229 发表于 2012-6-11 17:32 柱子直径太大的话,在铺设钢筋时会受到影响,所以柱子直径太大,还是需要的。个人意见这个直径太大有确切的数吗?
    2017-07-22 13:51:22
  • 洛听雨
    洛听雨 板凳
    不同意见这么多。
    欢迎继续探讨
    2012-06-15 12:16:15
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于新型材料加气混凝土的应用
首层室内羽毛球场的地骨是钢筋混凝土梁板结构,已经浇捣完毕且达到设计强度,现想将建筑标高抬高30cm,为了不影响原结构的受力,尽量减少增加的荷载,采用加气混凝土(600kg/m3)浇捣填高,不知需要注意哪些设计、施工要点?需要多大的混凝土强度等级?或者是否需要界缝,是否需要在面增设抗裂钢筋网?
