土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教有关应急照明灯要求单独回路
请教有关应急照明灯要求单独回路
发布于:2006-12-04 12:35:04 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
请教有关对应急照明灯具的配电要求单独回路是出自哪个规范、的哪一条?谢谢!
全部回复(13 )
  • yzg4769
    yzg4769 沙发
    《建筑照明设计标准GB 50034—2004》第7.2.2条
    自己去看看吧!
    2007-01-07 16:09:07
  • tianzhuchenfu
    tianzhuchenfu 板凳
    我觉得 要求单独回路与消防报警系统有关,当发生火灾时,按下消防报警按钮,强电照明回路受联动控制自动切断,同时应急回路电源开关也切断,使平时处于充电状态的应急回路的灯具亮起,保证人员疏散照明和应急照明。
    2006-12-27 19:00:27
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
照明回路,灯具数量不宜超过二十五个,包括吊扇吗?
严格说吊扇是不是属于动力?但现在一般做法是吊扇和灯具一个回路。做一个学校工程的时候发现一个教室里算上吊扇的话是15个了,这样的话一个教室的照明就要一个回路,这样合适吗?当然如果按功率的话两个教室不过2千瓦多点,回路电流<16A,到底这种情况该不该每个教室一个照明回路呢?措施中说的是不宜,那么这种情况下是不是就属于“不宜”以外的?
