土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 工业用水是否可以采用混凝土管??
由于管线比较长,大概5公里左右,为了节省投资,工业用水给水管(工业用水,对水质及水压没特别要求)是
否可以采用混凝土管?预应力混凝土管怎么样?规范好象没有规定一定要用其他的管材吧?望有经验的指教下?谢谢
全部回答(6 )
  • 商准
    预应力钢筋砼管材料与安装总价与焊接钢管接近,预应力钢筋砼管施工需做砼条形基础,并且易漏水,转弯处采用钢制弯头,弯头与砼管连接需做承口与插口,设计施工都麻烦。
    2006-12-05 12:39:05 来自 PC 评论 举报
  • yaviscz
    省不了多少呀??管径400左右的,为了省钱,老板定的. 我有何尝不想用其它棺材呢,害我又要找资料.没做过的
    工程真麻烦,小设计院就这样,什么工程都做的.每做一个新的都要找资料.
    2006-12-05 10:23:05 来自 PC 评论 举报
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
