土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 急:除霜时压缩机震动问题,请高手赐教
急:除霜时压缩机震动问题,请高手赐教
发布于:2006-12-04 11:34:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
系统调试时遇到问题:5HP定速风冷热泵机(R22)
配置:广州日立高被压压缩机,节流用毛细管,吸气侧有气液分离器(回油孔1.3)
在标准除霜工况时,在除霜过程压缩机震动的厉害,此时压缩机电流增大。
其他现象:1、可以观测到除霜过程中回液不可能直接从气分的吸气管回到压缩机,引起剧烈液压缩
2、室外-5度低温制冷工况时(与除霜工况类似),情况与除霜时类似,压缩机震动,电流大,此时低压
0.2MPa,高压0.6~0.8MPa,但是通过升高室外侧温度或其他方法只要使高压升高到0.9MPa以上,震动就
消除了。
个人分析:1、可能是回液导致的,但是系统设置气分,不能有很多回液
2、除霜与低温制冷时高压都不高0.6~0.8MPa左右,都有此问题,是高压太低原因,但是高压低又为什么会
产生震动,使压缩机电流增大。
正常除霜时四通阀换向后压力平衡,压缩机电流下降,然后随着压差建立,电流慢慢增大。
各位高手是否以前碰到此类情况给分析一下原因,及对策
除霜时曲线:
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
求助 地下式冷库与地上式冷库
我公司要建个冷库 由于场地有限 只能建在地上(二楼) 或地下 请哪为高人给兄弟说一下哪个方案性价比高一些 谢谢拉!
