土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 求助“电机轴承”问题
我厂一台37KW立式电机一直烧轴承,不知是什么原因。
电机更换轴承后,空载试运不到10分钟,轴承就发热,我怀疑是安装问题,
轴承型号6312-2RS,这种轴承应怎么安装?
戴密封圈的轴承不能在油里加热吗?厂家是这么说的,他说这种轴承不需要加油,
坏了直接换,请问这种说法对吗?
全部回答(4 )
  • sh888
    立式电机回装时一定要注意安装方法和顺序。
    2006-12-09 10:48:09 来自 PC 评论 举报
  • sh888
    安装上有问题。电机轴承应用轴承加热器加热,加热时控制轴承内圈温度在90度。建议不要用戴密封圈的轴承,还是加油为好。安装时两侧端盖固定好后,不要将油盖上紧,将电机立起,负荷侧向下;用铜棒打电机非负荷侧,让转子下移约3MM,再上紧非侧油盖螺丝,将转子上提,最后再上紧负荷侧油盖螺丝。
    2006-12-09 10:45:09 来自 PC 评论 举报
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
