土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 鄱阳湖综述
鄱阳湖综述
发布于:2006-12-04 10:07:04 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
这个材料只截至时间为1994年,本来正在收集新的资料,相信很快就会补充上来了。希望对各位了解鄱阳湖有所作用。
鄱阳湖综述
鄱阳湖位于江西北部,长江中下游南岸,是我国最大的淡水湖泊。它汇集赣江、抚河、信江、饶河、修河五大河流及博阳河、西河、潼津河来水,形成一个完整的鄱阳湖水系,全省97%的水量经湖盆调蓄后于湖口注入长江。整个水系面积16.22万平方公里,约占长江流域总面积的9%。
鄱阳湖水域广阔,历经漫长而复杂的演化过程。元古代时曾是汪洋一片的“杨子海槽”,此后“沧海三为陆”,变化无常,至中生代早期才结束了海侵历史。距今约二亿年前,受燕山运动的影响,鄱阳湖及周围地区发生多组断裂,断裂间则陷落形成湖盆的雏形。此后,新构造运动的影响进一步奠定了湖盆基本轮廓。这时鄂、皖境内的黄梅、宿松、望江一带亦形成了彭蠡盆地。第四纪晚更新世后,由于古赣江水系发育,使鄱阳湖盆地成为河网交织的洼地,但尚未潴水成湖,出现连片水域。西周以前,在全球性冰后期海侵的影响下,彭蠡盆地潴水形成彭蠡泽,并不断向南扩展至湖口一带,其时长江穿湖而过。春秋时期,湖水经湖口上溯至婴子口附近。至三国时代,彭蠡泽被长江分为南北两部。随后,江北部分的彭蠡演化为今鄂皖境内的龙感湖和大官湖;江南的彭蠡泽相继南侵,并逐渐扩展演化为鄱阳湖。隋末唐初,是湖水南侵的全盛时期,至此始有“鄱阳湖”之称。这时湖面远比今日为广,湖水南抵南昌樵舍附近,以致赣江下游平原上的枭阳、海昏两县分别于公元420年、425年沦入湖中,而其近邻地势较高的吴城却取而代之逐渐繁荣起来,胡民间有“沉海昏,起吴城”之说。唐宋至明初,是鄱阳湖水北撤,湖面退缩时期。明清以来,湖水再次南侵,水域向东南扩展,逐渐演化为今日的鄱阳湖水系。
1、 湖区范围
鄱阳湖南起三阳,北至湖口,西到吴城,东抵鄱阳。南北长173公里,东西平均宽20.4公里,最宽处约74公里,最窄处约2公里,湖岸线长1800公里。湖面以松门山为界,分为南北两部分,南部宽广为主湖区,北部狭长为湖水入长江水道区。湖水下泄畅通与否取决于长江水位高低,因而鄱阳湖水位涨落受五河及长江来水的双重影响。每当洪水季节水位升高,湖面宽阔,一望无际,湖口站1983年7月13日实测最高水位21.71米(吴淞)时,湖水面积3950平方公里,容积299亿立米。枯水季节水位下降,洲滩显露,湖水归槽,蜿蜒一线,1963年2月6日湖口站实测最低水位5.9米,湖水面积仅146平方公里,容积4.5亿立米。
湖区地貌由水道、洲滩、岛屿、内湖、汊港组成。高程在14米以下多泥滩,其面积约1895平方公里,难以利用,在14-18米之间多草洲,约有1235平方公里,可以利用,但多钉螺。全湖主要岛屿共41个,面积约103平方公里。
鄱阳湖的范围以湖口水文站1954年最高洪水位21.68米所影响的有关市、县为主,并考虑与五河流域规划范围相衔接定为:南昌、新建、永修、德安、星子、湖口、都昌、鄱阳、余干、万年、乐平、进贤、丰城13个县和南昌、九江两市及其范围内的省属垦殖场,土地总面积26280平方公里,占全省总面积的15.7%;现有耕地面积868.63万亩,占全省耕地面积的24.6%;人口950.88万人,占全省人口的25%.
鄱阳湖区各县社会经济情况见表5。
2、 湖区洪水特征
鄱阳湖区每年4--9月为汛期,10月--次年3月为枯水期。赣、抚、信、饶、修等五河洪水一般发生在3月下旬~7月上旬,年最大洪水多出现在5~6月,占汛期的75%,7~9月受台风影响,也会出现较大洪水。鄱阳湖洪枯水位的变化基本上与五河洪水、长江洪水相应。湖区洪水位有以下特征:受五河、长江洪水的双重影响,洪水持续时间长,水位变幅大,湖口水文站水位近年来有渐高趋势,江河洪水相互顶托,江水常倒灌入湖。
鄱阳湖区各站水位特征值见表6。
表6 鄱阳湖各水文(位)站1953~1987年水位特征值表
单位:米、吴淞基面
测站 多年平均水位 最高水位 最低水位 最大年变幅 最小年变幅 多年最大变幅
湖口 12.78 21.71 5.90 14.04 9.79 15.81
星子 13.30 21.85 7.15 13.04 8.79 14.70
都昌 13.93 21.91 8.62 11.59 6.87 13.09
吴城 14.61 22.20 10.03 11.40 6.17 12.17
康山 15.16 21.90 12.09 8.91 3.54 9.81
3、 江湖关系
鄱阳湖是长江流域最大的通江湖泊,属吞吐型过水性湖泊,它与长江在洪水关系上十分密切,不仅长江干流洪水对鄱阳湖的出流有顶托影响,有时还会倒灌,而且湖口站出流对长江干流中游汉口站、武穴站的流量亦有顶托影响。鄱阳湖洪水位受长江干流与五河洪水的双重影响,以长江干流洪水为主。由鄱阳湖注入长江的多年平均水量为1420亿立米,占长江多年平均径流量的15.6%。同时鄱阳湖作为长江的通江湖泊,承担了长江巨大超额洪水调蓄任务,1991年江淮大水时,鄱阳湖为长江分滞蓄了110亿立方米洪量,最大倒灌流量达13700秒立米,为长江中、下游防洪发挥了重要作用。
三峡水利枢纽建成运行之后,将有新的变化。主要影响是洪、枯季节湖口站水位相应抬高,鄱阳湖区较长期处在高水位状态。
4、 自然灾害及综合治理
湖区的自然灾害较为严重,主要有洪、涝、旱、渍等灾害以及沙山风沙灾害、血吸虫病流行等,各类自然灾害情况如下:
(1)洪灾,湖区多年平均洪灾面积约84.14万亩,最大年为1954年,湖口实测最高洪水位21.68米,湖区大小圩堤,几乎全部溃决,淹田315万亩,受灾人口330万人,九江市区淹水深3—4米,南浔铁路中断126天;1962年湖口最高水位20.91米,湖区淹田124万亩。
(2)涝灾,湖区多年平均涝灾面积67.31万亩,最大年为1973年,涝灾面积224.5万亩;1983年涝灾面积195.6万亩。
(3)旱灾,湖区多年平均旱灾面积为85.64万亩,最大年为1978年,旱灾面积323万亩;1963年旱灾面积225万亩。
(4)湖区的渍害低产田约189万亩。
(5)湖区沙山水土流失面积约8万余亩。
(6)湖区尚有钉螺面积106万亩,血吸虫病人约15万人。
党和国家对湖区人民生产生活十分关心。经过多年来对湖区的水利综合治理,水利部于1988年批准了“鄱阳湖重点圩堤与分洪区工程”,在十二座重点圩堤的加高加固和分洪区建设带动下,整个湖区人民掀起了一个又一个水利建设的高潮,把治水、治虫、治穷结合起来,促进了湖区安定团结和脱贫致富。1993年7—9月,鄱阳湖连续70天超过警戒水位,高水位持续居高不下,鄱阳湖区滨湖防洪大堤经受了严峻考验而安然无恙。
  • ljty_2006
    ljty_2006 沙发
    了解了,。,。。
    2006-12-05 17:21:05
  • 林熊猫
    林熊猫 板凳
    原来,知道了,
    2006-12-05 10:33:05
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 200 人订阅
抵制日货
抵制日货
