土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 高层商住楼给水设计
高层商住楼给水设计
发布于:2006-12-04 09:33:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
有一项目1-8F是大型商场,上面是20多层住宅,在给水设计时有点疑问:以后商业和住宅用水怎么分开记取,考虑两套单独系统造价就会升高,有此方面经验的同仁请给予指导.
全部回复(4 )
  • duanshanbing
    duanshanbing 沙发
    非常感谢各位的意见,我考虑的也是两套,只是看想有无更好计量方式,如在出水池后管道上分支?可能自来水公司不会同意吧.
    2006-12-04 17:31:04
  • 水灾
    水灾 板凳
    "考虑两套单独系统造价就会升高"
    不知道楼主这话从何谈起,如果合用,以后物业管理要分别收取商业和住宅的水费,考虑分摊费用问题,还有自来水公司可不管什么商业住宅,只要引入的是一根管道,收费均按照商业水费收取,以后造成的损失恐怕大的多了。
    2006-12-04 10:45:04
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
排污管采用了螺旋排水管,是否要设通气管?
18层、11层的排污管采用了PVC110的螺旋排水管,是否要设通气管? 我下载了一部分图纸上有的无通气管,是否会影响底层的住房(产生正压喷溅),如不用通气管,设置消能装置能否解决这个问题?还有目前设计的做法有几种?
