土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 380v 37kw水泵配什么样的线
380v 37kw水泵配什么样的线
发布于:2006-12-04 09:17:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
380v 37kw水泵配多大线径的线。
补充:水泵和柜的距离为20米,室内使用,采用三项4线
各位高手,方便把计算方法,给偶说说,不胜感激。
全部回复(3 )
  • guoyong1980
    guoyong1980 沙发
    呵呵 说的很地道! 不过一般情况2楼说的是可以的。楼主提问题要说详细点啊!
    2006-12-05 13:50:05
  • yinxq
    yinxq 板凳
    如果要我配的话就要看:线路距离、环境温度、敷设方式、电机的接法等等才能决定,不过二楼是高手已经配出来了,你敢不敢用呢?
    2006-12-05 13:03:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电箱型号选择?
求教:配电箱的型号选择是依据哪本国标?
