土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 请问中水水池渗水会对工艺有影响吗
我们一个小区中水组合池,调节池进水有一半了,但是发现生化池有部分调节池渗水,已经没过曝气器了,不知道这种情况是否正常,会对工艺有多大影响?是不是土建施工质量太差?
全部回答(2 )
  • kkspring
    谢谢 已经找土建的修复呢 现在是两边的液面高差40cm 主要是中间水池也渗了很多水
    2006-12-08 09:01:08 来自 PC 评论 举报
  • 1ssn
    当然是土建质量问题了。(除非你有调节池通往生化池的预留孔洞没有处理好)
    首先应该要求土建单位进行处理。
    如果你想对土建睁一只眼闭一只眼的话,往下看:
    至于会对工艺有多大影响,这要看你的泄漏量有多大了。
    个人认为:如果只是从缝隙里面渗水,并且渗水量远小于小时处理量的话,对系统工艺没有大的妨碍。毕竞,调节池的水本来就是要进入生化池的。这样渗过来还可以过滤截留一部分东西。
    2006-12-08 08:48:08 来自 PC 评论 举报
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
