土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 实现Office 2007 免序列号安装
发布于:2006-12-04 03:42:04 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
手动修改方法,现将安装程序中的Config.xml解压出来,如果使用了虚拟光驱,直接复制出来便可,专业版和企业版路径有所不同:
专业版是 ProPlus.WWConfig.xml
企业版是 Enterprise.WWConfig.xml
以下表示为 XXXX.WWConfig.xml
可以参考官方网页
我们用记事本打开 Config.xml ,找到以下一行
< ! -- < PIDKEY Value = "BCDFGHJKMPQRTVWXY2346789B" / > -->
PS 多出来的空格 不用理会 因为网页无法显示
使用正确有效的序号取代上述"BCDFGHJKMPQRTVWXY2346789B"引号内部分,并去除< ! -- --> 后变成以下格式:
< PIDKEY Value = "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" / >
其他文件不做修改,仅仅修改Config.xml 即可。
然后使用UltraISO等编辑光盘映像的工具将修改后的Config.xml 替换掉原来的Config.xml ,保存或者刻盘后便可达到免输序列号!
全部回复(3 )
  • jts3
    jts3 沙发
    我是用emule下载的
    office2007 本板块首页就有
    CAD2007我上传过一个  在cad二次开发板块
    文件太大 都传怕了
    2006-12-05 18:28:05
  • l.hm
    l.hm 板凳
    有没有下载地址,望提供,我下载了一个,不能安装,很是郁闷!!!
    2006-12-04 17:13:04
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
加密刻录技术
目前,加密刻录技术及相关产品大体可分成两大类:①纯软件处理;②软硬结合。其中,纯软件处理又可以分成目录/文件隐藏、目录欺骗和第三方软件三类。所谓目录/文件隐藏,其原理早在MS-DOS时代就为人所熟知——通过修改目录/文件属性字节,使其隐藏。只不过由于光盘刻录的特殊过程和Windows 9X等系统的磁盘读写特征,使得这一操作的对象变成了欲刻数据的映像文件,即常见刻录工具使用的.cue、.cif等文件。具体操作时,通过Ultraedit、Winhex等十六进制编辑器分析并定位对应的属性字节,将它改成“04”,存盘后再刻录。
