土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ [求购]急,有锅炉厂家的吗?
100万平米住宅小区,建一个锅炉房(包括管线什么的)要多少钱?末端是地暖。谁给个报价啊?
全部回答(4 )
  • xx2
    xx2
    实在很着急的话,可以在样本库找找,看你倾向于哪家锅炉厂家。
    这里的锅炉厂家非常多的,任君选择。
    2006-12-07 10:53:07 来自 PC 评论 举报
  • 1352.168.1982
    你要的是哪种类型的锅炉?
    真空锅炉、承压锅炉、还是常压锅炉?
    我是北京庆东锅炉有限公司,主要生产和销售韩国庆东真空锅炉。
    建议贵方使用“真空锅炉”
     不需安装监察,即可使用
    根据“国质检锅函[2002]288号文件”的通知,真空热水机组不必按“锅炉压力容器安全监察规定”进行安装确认,也不必办理使用登记注册手续。
     卓越的安全性能
    炉体内部压力始终处在低于大气压的真空负压状态,无膨胀、破裂、爆炸的危险性,同时6重安全装置在控制,具有绝对的安全性能。
     一机多用,节省投资
    可采用供热水、采暖、循环加热等多种方式达到多样的目的,且各个回路都采用单独的热交换器,因此没有相互混合现象。并且减少了二次换热器的投资,进而节省了设备投资费用。
     高效节能,管理费用低
    机组运行热效率高,可达到94%,且在低负荷运行特性尤其优秀,综合效率高于热水锅炉30%以上,特别节省运行费用,因此具有良好的经济性。
     耐腐蚀、寿命长
    真空热水机组内部为真空状态,且炉水不会通过系统循环,因此无氧化腐蚀、水垢积累及热应力产生的破坏,也几乎没有燃烧室内的结露腐蚀,保证使用寿命。
    有兴趣致电01069409095,朱。
    2006-12-06 20:33:06 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
