返回版块97.89 万条内容 · 2158 人订阅
如何解决母线排钻错孔?施工单位因为没有量好尺寸,把母线排(80×8)多钻了4个孔,导致现在安装不上。现又要重新开4个螺栓孔。出这样的事故,我只能要求他们重新购买一个新的母线排,但是这一根就是1万多元,有没有其他的方法,保证母排的载流量,又没有质量问题?施工单位的做法是拿螺栓把孔把死,但是我觉得太难看了,有没有其他的补救措施呢?请大家想想办法,快点给我回复?谢谢了!
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句含有不同允许最高运行温度的绝缘导体或电缆束,束中所有绝缘导体或电缆的载流量应根据其中允许最高运行温度最低的那根电缆的温度来选择,并用适当的电缆束降低系数来校正。
假如运行条件已知,一根绝缘导体或电缆预计负荷电流不超过它成束电缆敷设时的额定电流值的 30%,在计算束中其他电缆的降低系数时,此电缆可忽略不计。
