土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 低温库照明
低温库照明
发布于:2006-12-03 21:07:03 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
现有低温库一间,面积为30×21平方,高4.10米,灯高4米。保温材料墙。使用B3C防爆灯(100W白炽灯泡)3×6个,请大家的帮忙算一下。
  • zzwyy
    zzwyy 沙发
    已经给您提供设计参考方案了:
    http://co.163.com/forum/content/415_562035_1.htm
    2006-12-04 17:42:04
  • ares_rambo
    ares_rambo 板凳
    自己动手,丰衣足食!
    2006-12-04 12:52:04
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
国家体育场的照明设计情况
国家体育场场地照明设计概论   1.场地照明标准  国家体育场主要竞赛项目有田径、足球,其主要照明指标应由业主单位在体育工艺中提出,在体育工艺条件没提出之前,场地照明可以参考表1所列的标准,国家体育场应同时满足表1的要求。  1.1照度  运动员所需的照明水平与观众不一样,运动员置身于赛场之中,相对而言视线距离较近,因而相对较低的照明水平就可满足比赛需要;而观众则不同,他们的目的就是观看比赛,相对说来,观众视线较远,观看点相对,照明要求是随着观看距离的增加而提高,因此,照度是观众观看是否清楚的关键;彩色电视技术与体育竞赛联系十分紧密,促使体育比赛在全球范围内迅速推广和普及,彩色电视技术的发展对照明水平要求越来越高,黑白电视、彩色电视、高清晰度电视,每一次技术进步就意味着照明标准的提高;而摄影则有别于摄像,它是通过胶片感光记录竞技场面的,照片或电影效果的好坏主要取决于曝光量、清新度、显色性等因素;赛场上还有一类群体也应得以关注,这就是场地四周的广告,广告只要能被现场看清楚,并能通过电视等媒体消费的传播即可。
