土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
制冷技术
请教:制冷压缩机显示这些数据是否正常?
请教:制冷压缩机显示这些数据是否正常?
制冷压缩机显示如下数据,请教各位达人:正常否?
低压压力:480.0Kpa
高压压力:1297.7Kpa
高低压差:817.7 Kpa
排气温度:88.4 ℃
发布于
2012-06-08 23:52:08
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
shyf08
这个
冷库
压缩机参数,我感觉也在正常范围内...
2012-06-15 15:16:15
来自 PC
评论
举报
beijinglengku0218
冷冻库的主要技术参数一般指原始数据,即冻结装置的冻结能力(kg/h)、温度参数等。对于流态化冻结装置还应确定床层空隙率。
(1)冻结能力(kg/h) 冻结能力又称生产能力,是衡量冻结装置的重要参数。设计前首先应设定其值,以便在以后的设计计算中确定其他参数。
(2)温度参数
1)蒸发温度Tz 采用R717Tz≤-45℃ 采用R502Tz≤-55℃ 采用R22Tz≤-45℃
2)冻结温度 采用R717To=-35℃±5℃(一般取-35℃) 采用R502To=-45℃ ±5℃(一般取-45℃) 采用R22To=-35℃±5℃(一般取-35℃)
3)食品初温 食品初温越低越有利于冻结。一般取5~15℃,最高不高于15℃。
4)食品终温 被冻结食品最终温度,一般指温度中心点,取-18℃为宜。对于要求较高货较低中心温度的食品应按实际予以确定并考虑经济因素,即较高终温耗能低,较低终温耗能高。
(3)设计计算 上述参数和结构形式确定后应进行以下计算:
1)换热计算 2)冻结时间计算 3)传送机构有关参数计算 4)确定装置主体尺寸 5)有关参数计算(对于流态化冻结) 6)耗冷量计算 7)蒸发器冷却面积计算 8)空气流量、流速计算 9)空气压力损失计算 (对于流态化冻结) 10)风机选择计算 11)各项参数修正,确定最终结果。
本文为北京蓝梦枫叶制冷设备有限公司原创,禁止转载!
更多技术参考资料见:
http://www.beijinglengku.com/lk/lkzs/427.html
北京蓝梦枫叶制冷设备有限公司
电话:010-59954884 联系人:王先生 QQ:1914251383
公司地址:北京市大兴区黄村镇狼垡村俏狐国际A座2131室
2012-06-15 15:13:15
来自 PC
评论
举报
wxdchgs
主题
2054
粉丝
16
+ 关注
私信
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(9 )
shyf08
这个
冷库压缩机参数,我感觉也在正常范围内...
2012-06-15 15:16:15
来自 PC
评论
举报
beijinglengku0218
2012-06-15 15:13:15
来自 PC
评论
举报
加载更多(1)冻结能力(kg/h) 冻结能力又称生产能力,是衡量冻结装置的重要参数。设计前首先应设定其值,以便在以后的设计计算中确定其他参数。
(2)温度参数
更多技术参考资料见: http://www.beijinglengku.com/lk/lkzs/427.html
北京蓝梦枫叶制冷设备有限公司
