正在加载...
0人已点赞
全部回复(9 )
主题
粉丝
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
我单位两台麦克维尔离心机,今天在开机的时候有一台离心机 直接报警 电机电流过低报警和启动柜未启动报警。在开另外一台的时候 机组可以开启 开了大约半小时的时候 直接空开跳闸了 。机组报启动柜未启动报警 ,麻烦各位高手帮我分析一下什么原因?在线等 谢谢大家。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
xggr
沙发
比较好的解决方案有两个
2012-06-26 18:40:26
xggr
板凳
稍有化学知识的朋友都知道,铝会与氧气会反应产生氧化铝。真空镀铝产生的反射层相当薄,大概只有十多微米。很容易就会被氧化掉。氧化铝是白色的粉末,没有任何反射作用。如果一张真空镀铝膜暴露在空气中,完全氧化的时间大概在三至六个月
2012-06-26 18:25:26
加载更多一是将镀铝层复合于PE膜中,完全可以隔绝水和氧气,可以做到与地暖体系同寿命。
这种镀铝膜的另一个好处是反射率比较高,一般在95%以上。
无纺布基和牛皮纸基的镀铝膜由于基材强度低。镀铝膜收缩后,表面不够平整。反射率比较低。
同楼上的试验,将多层复合的镜面反射膜浸入水中24小时,可以发现边沿有一毫米左右侵蚀。但反射膜整体质量无任何影响。见附件图片
另一种是气泡垫反射膜。这种材料其实目前多使用于汽车夏天的窗户遮阳反光垫。
[ 本帖最后由 xggr 于 2012-6-26 18:41 编辑 ]
无纺布,牛皮纸这些基材均无法隔绝氧气。存放时间一长的话,镀铝膜就会发暗。
这些基材复合的镀铝膜埋到地底下后,混凝土所含碱性的水将会极快的渗透过这些基材,与这十个微米的铝层产生氧化反应。高温尤其会加快这一氧化反应的过程。
多个工程案例在维修打开水泥层时,均会发现镀铝层已经全部消失,失去应有的反射作用。
我们做了一个简单的试验。
将无纺布基的镀铝膜浸入50度水中,十分钟后铝层全部消失。
将无纺布基镀铝膜浸入常温水中,十二小时后,铝层基本消失。
[ 本帖最后由 xggr 于 2012-6-26 18:27 编辑 ]
