土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 【急救】膜干放在外面的,如何处理下才能再使用啊
我半年前换了一套新膜,当时是刚接触这个行业不知道,旧膜只用了一年多换了,旧膜我也没有放在水里,就洗了一下干放在外面,后来才知道不能这样干放,这样不能用了,我问问怎样才能处理一下再使用啊,我的是陶氏膜共6只!
请专家们解救一下!急急急急急!!!!!!!!!!
全部回答(15 )
  • zhoupoly122
    楼上的说膜干了还能用 我个人认为有这个肯能
    但是:用了的膜再干放的话,因为膜片与垫层、骨架层的吸水后再风干的收缩性不一样,从而引起脱层。膜就报废了。
    一般简单的处理就是侵泡在杀菌液中,比如 福尔马林 兑的水箱或水槽中,抑菌就好了。
    用的时候多冲冲就可以了。
    2012-06-15 11:11:15 来自 PC 评论 举报
  • qilianshanbaiyang
    你好,大概意思就是膜干了,用一定的方法处理,恢复膜的孔径,恢复一定的通量。因为膜干了,透水的孔洞就闭合了,就失效了,所以需要对膜进行处理。没有什么高深的理论,可以找些膜的说明书看看。
    2012-06-15 09:02:15 来自 PC 评论 举报
纯水系统
6.51 万条内容 · 263 人订阅
