土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
给排水工程
纯水系统
【急救】膜干放在外面的,如何处理下才能再使用啊
我半年前换了一套新膜,当时是刚接触这个行业不知道,旧膜只用了一年多换了,旧膜我也没有放在水里,就洗了一下干放在外面,后来才知道不能这样干放,这样不能用了,我问问怎样才能处理一下再使用啊,我的是陶氏膜共6只!
请专家们解救一下!急急急急急!!!!!!!!!!
发布于
2012-06-08 18:49:08
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(15 )
zhoupoly122
楼上的说膜干了还能用 我个人认为有这个肯能
但是:用了的膜再干放的话,因为膜片与垫层、骨架层的吸水后再风干的收缩性不一样,从而引起脱层。膜就报废了。
一般简单的处理就是侵泡在杀菌液中,比如 福尔马林 兑的水箱或水槽中,抑菌就好了。
用的时候多冲冲就可以了。
2012-06-15 11:11:15
来自 PC
评论
举报
qilianshanbaiyang
你好,大概意思就是膜干了,用一定的方法处理,恢复膜的孔径,恢复一定的通量。因为膜干了,透水的孔洞就闭合了,就失效了,所以需要对膜进行处理。没有什么高深的理论,可以找些膜的说明书看看。
2012-06-15 09:02:15
来自 PC
评论
举报
lujianfeng22
主题
5
粉丝
0
+ 关注
私信
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(15 )
zhoupoly122
2012-06-15 11:11:15
来自 PC
评论
举报
qilianshanbaiyang
2012-06-15 09:02:15
来自 PC
评论
举报
加载更多但是:用了的膜再干放的话,因为膜片与垫层、骨架层的吸水后再风干的收缩性不一样,从而引起脱层。膜就报废了。
用的时候多冲冲就可以了。
