土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 为什么说Windows 2003优于XP
发布于:2012-06-08 18:27:08 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
Win2003是一个很有争议的操作系统,由于只要不是面向家庭用户,会用的人感觉很好用,不会用的人感觉很差劲。这是为什么呢,原因就是设置的问题。首先,windows server 2003是迄今为止微软最强大最稳定的服务器操作系统,尽管最新的2008已经出来,但是目前服务器业界还是2003为主。从NT4.0以来,基于NT核心的操作系统针对不同使用环境分为工作站和服务器。工作站就是我们熟悉的2000/XP/vista,服务器就是2000server/2003/2008。虽然都是NT核心操作系统,但是面对的客户目标不同,在初始设置上还是有所区别和侧重。个人认为,工作站系统应该是简化并多媒体化的NT系统,在保证基本的稳定性上侧重娱乐。而做为服务器,重点除了稳定性还是稳定性。另外由于需要长时间运行对于磁盘管理和内存管理更加完美。由于服务器的侧重点不在于娱乐,一些娱乐功能或被屏蔽,比如主题。为了节能加上大多服务器都是基于远程桌面操作无需配备显示设备,显卡硬件加速被降低以达到节能的目的。等等。因为侧重点不同,初始系统体现的操作性也不同,导致很多人对服务器系统望而却步。
一、2003和XP的一些异同
1、稳定性:无疑2003要优胜于XP很多。这点花点时间自己就能体会出来。
2、内存管理:服务器系统一向的强项,这点直观的观察运行一些软件后关闭,看看内存释放。很明显2003几乎完全释放,而XP差很多。系统运行的时间越长,双方的区别越明显。
3、资源占用:2003虽然比XP慢推出,但是对于资源的占用上比XP小,介于2000和XP之间,中文原版安装后的PF占用80M左右,而XP要100多M。这点对与老机器来说很可贵,自己感受很明显就是以前用T22,900MHz和256内存,跑原版XP吃力,跑2003却很流畅。而且是优化好了,还装上主题时的对比。
4、驱动支持:很多人主观上认为2003的驱动很少,其实,2003本身自带的驱动官方文献说是非常非常多的,毕竟2003系统是微软决心抢占服务器领域的一件重要武器,它需要比linux更广泛的硬件支持,它对硬件支持的设计初衷比XP还要多,XP自带驱动的硬件比2003标准版还要少。而且2003是基于XP的框架进行完善的。所以在驱动上基本XP能够安装的它都能够安装,并不是硬件厂商仅仅说明for XP就不支持2003。就算驱动在2003下不能直接运行,2003还提供了一个功能,右键选择兼容XP模式运行。所以,几乎99%的硬件驱动安装都可以选择for XP的。至少在thinkpad我还没有见过不能安装在2003的驱动。如果部分硬件驱动不上,可以考虑安装驱动精灵。
5、软件兼容性:这点2003弱于XP一点点。但是极少,我见过的仅仅诺基亚在线刷机软件不支持2003系统,另外还有PQ8.05分区大师这个软件,但是可以通过修改BOOT支持它。卡巴斯基杀毒软件需要修改才能安装。就算还有一些软件 vcomp100.dll文件可能不兼容,却可以尝试右键选择以兼容XP模式运行。
6、主题:默认2003系统是禁用主题服务,需要手动来开启服务。开启后的主题跟XP一样,需破解.
7、影音媒体游戏能力:手动开启硬件加速和声音加速的2003还要比XP更加强大一些,这得益于高效的系统核心处理能力。
8、电源管理:这是一个强大的奇迹,2003系统特有的“服务器平衡处理器电源和性能”比任何thinkpad的电源方案还要强大得多。系统即时按需调节U的频率。平时对于无需占用太多资源的程序都默认运行在最低频率,只有当最低频率无法满足程序需求,U才会逐步提高到程序所需。不需要时又立即自动降低频率。以最少的U频率满足最大的需求是这项电源方案最大的特色。那些抱怨U温度高和电池使用时间短的朋友可以尝试一下,体会一下按需自动调节带来的清凉和节能的快感。
9、登陆界面:2003系统更倾向于2000的经典登陆界面,无XP漂亮的欢迎界面。
10、系统还原:事实上证明无论是windows me还是XP。系统还原这项功能弱智到甚至侮辱鸡肋这个词语。除了自动备份病毒和无谓浪费磁盘空间,还有什么意义呢?所以,在2003上这项功能被微软明智地抛弃。
11、授权连接数:2003在安装系统时由用户自己设定,或者安装后自行更改数目设定。而非服务器系统则只有默认10个。有必要解释一下,这个授权连接数不是tcp/ip连接数。而是同时连接其它计算机的数目。举例:假如一个局域网有20台计算机,用一台XP系统做打印机共享。每次开机只能同时提供10台共享,第11台就连接不上。而用2003的话,自行设置,想连多少就多少。
12、网络功能和速度:理论上2003更加强大更加快速,但是实际在中国的龟速环境下2003和XP是感觉不出来区别的。这点自我YY一下就好。唯一区别就是tcp/ip连接数限制,2003没有限制而XP有。可能在BT的时候有点速度区别。
二、2003版本的选择经验谈
2003有四个版本,分为web版,标准版,企业版和数据中心版。另外还有R2组件,补丁包上还有SP1,SP2。关于R2,R2其实仅仅是对SP1的一个优化扩展包,而且是针对服务器的文件管理域控方面提升性能。所以对于个人来说也是无用的。强烈建议不安装。
理论上,后一个版本的功能比前一个版本强劲,特别是数据中心版,是2003系统的旗舰。但是所谓提升的功能仅仅针对服务器应用的提升。对于打算做服务器来说越后面的越好是无需置疑的。但是对于个人做为娱乐工作站来说,并不是越高级越好,至少越高级越有所侧重,所支持的硬件领域就越窄。
Windows Server 2003 Web版  标准的英文名称:Windows Server 2003 Web Edition   用于构建和存放Web应用程序、网页和XMLWeb Services。它主要使用IIS6.0 Web服务器并提供快速开发和部署使用ASP。NET技术的XML Web services和应用程序。支持双处理器,最低支持256MB的内存.它最高支持2GB的内存。
Windows Server 2003 标准版  标准的英文名称:Windows Server 2003 Standard Edition   销售目标是中小型企业,支持文件和打印机共享,提供安全的Internet连接,允许集中的应用程序部署。支持4个处理器;最低支持256MB的内存,最高支持4GB的内存。
Windows Server 2003 企业版  标准的英文名称:Windows Server 2003 Enterprise Edition   Windows Server 2003 企业版与 Windows Server 2003 标准版的主要区别在于:Windows Server 2003 企业版 支持高性能服务器,并且可以群集服务器,以便处理更大的负荷。通过这些功能实现了可靠性,有助于确保系统即使在出现问题时仍可用。在一个系统或分区中最多支持八个处理器,八节点群集,最高支持32GB的内存。
Windows Server 2003 数据中心版  标准的英文名称:Windows 2003 Datacenter Edition   针对要求最高级别的可伸缩性、可用性和可靠性的大型企业或国家机构等而设计的。它是最强大的服务器操作系统。分为32位版与64位版:   32位版支持32个处理器,支持8点集群;最低要求128MB内存,最高支持512GB的内存。   64位版支持Itanium和Itanium2两种处理器,支持64个处理器与支持8点集群;最低支持1GB的内存,最高支持512GB的内存。关于SP1,SP2的选择。从一开始就使用2003的朋友应该能感觉出来,在SP1未推出之前,2003系统的软件兼容性很差,SP1推出后才造就接近XP的兼容性。所以说SP1是一个兼容性补丁包是非常正确。之后,针对系统安全性上推出SP2,但是获得安全性却又牺牲了兼容性。直到目前来说2003 SP1仍然是兼容性最好的一个版本。随着各种零碎的补丁推出,现在SP2的兼容性也越来越好,好到几乎和SP1没有差别。简单的说,在2007年前,我不建议朋友升级为SP2。而现在,我却建议打上SP2。因为随着各种软件版本的提高,系统补丁的修正。现在的SP2兼容性上已经不是问题。
选择建议:
1、OEM 2003标准版、或者经过优化过企业版,最高支持32GB的内存。
2、本人近期实测,OEM版也是可以进行软改方式,无需修改BIOS也能让它顺利安装到任何机器而免激活。说实在用不用OEM版没什么所谓的,win2003的KEY基本是不封的,要问原因找微软,商业性质的事情,就不提了。
3、对于普通台式机来说,有正版OEM的请忽视。没有的话该如何选择?个人感觉网上流行的所谓大客户原版有点神秘,身份上比较难鉴别。网上冒充原版的不少。当然能够肯定是原版的用原版最好。传说中的原版 SN:JCQ6P-3GYX6-28P8W-R33W6-2CFDY
4、系统修改界比较出名的应该就是无限的未知、鑫蓝技术、金狐和冷风版本。无限的未知出的2003号称是完全版的,没有精简,仅仅调整设置一些功能,集成SP2和一些关键补丁,令使用者比较容易上手,比较好的作品。冷风版是精简版,改动较大,易上手,装完感觉不出是2003。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
电脑死机的十大原因
我们经常会遇到死机的情况而死机伴随者造成系统死机的十大原因探讨,从一开始的Windows图形化操作系统开始,就一直有这样的情况,一直到Windows 7乃至泄漏版本的Windows 8一直存在。 为什么一直解决不了?那要从Windows的工作方式说起。为什么要强调Windows操作系统呢,因为除了Windows操作系统,还有另外的几大操作系统,最有名的有UNIX.UNIX的操作界面侧重于命令行界面,这样会减少许多资源。而Windows操作系统制作的初衷,是为了大众化,所以在图形化界面上下了很大工夫制作,因此这样也出现了一些漏洞。另外还有就是Windows操作系统使用了内存调用的工作方式,在调用的时候,也会出现问题,所以一直解决不了一些问题。
