土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 请问大家在外面的项目部(外应点)的生活情况???
发布于:2006-12-03 16:55:03 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
我是一名即将毕业的大学生 想知道一下 将来的生活 状况 请大家 参考下面提出的问题 回答 如果有更好更多的问题 也希望大家 给贴出来!!!!
1 有电视不?
2 有电脑不?
3 应该包吃包住吧
4 是三班倒吗?
5 和几个人住啊?
6 是跟民工大哥一起工作吗 还是管民工大哥啊?
7 公司会给我门有培训吗(开始 和以后 一般有多久啊??)?
我知道可能 每个外营点的生活设施 不同 也就请就你现在 和听说的 给点介绍吧!!!
全部回复(4 )
  • yansongshuan
    yansongshuan 沙发
    我来回答吧
    1 有电视不? 肯定有,但是每个寝室一个就难说了
    2 有电脑不? 有困难
    3 应该包吃包住吧 那是 如果不包吃 工资会高一点点 结果都是一样的
    4 是三班倒吗? 小工地不是,
    5 和几个人住啊? 一间房2~3个人
    6 是跟民工大哥一起工作吗 还是管民工大哥啊? 一起工作,互相学习
    7 公司会给我门有培训吗(开始 和以后 一般有多久啊??)? 几乎没什么培训 现场是最好的培训
    2006-12-24 15:50:24
  • dongfang0308
    dongfang0308 板凳
    我根据你提出的问题 回答如下!!!!
    1 有电视不? 答:有时有有时没有,看工程所处的位置,但一般水利工程都在深山僻沟里,要有也就两三个台,当然还得看你工程规模。
    2 有电脑不? 答:估计要是搞内业的,有电脑的,但只能用于工作,也是没上网的。
    3 应该包吃包住吧 答:包吃包住,这点你说对了一半,有时得自己交些伙食费,住吗现在估计条件改善了,记得当时我们搞设代的,也是住工棚呢,晚上可以抬头看看星星和月亮呢。
    4 是三班倒吗? 答:刚毕业的肯定三班倒。
    5 和几个人住啊? 答:那说不定呢,有时20人左右吧。
    6 是跟民工大哥一起工作吗 还是管民工大哥啊?答:肯定是和民工大哥一起工作了,但是指导民工大哥,管理估计你刚毕业还差些火候。
    7 公司会给我门有培训吗(开始 和以后 一般有多久啊??)? 答:呵呵,培训你就得争取当个中层干部了。
    2006-12-06 17:09:06
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
我是一名即将毕业的大学生 想知道一下 将来的生活 状况 请大家 参考下面提出的问题 回答 如果有更好更多的问题 也希望大家 给贴出来!!!!1 有电视不?2 有电脑不?3 应该包吃包住吧4 是三班倒吗?具体的工作时间5 和几个人住啊?6 是跟民工大哥一起工作吗 还是管民工大哥啊?7 公司会给我门有培训吗(开始 和以后 一般有多久啊??)?我知道可能 每个外营点的生活设施 不同 也就请就你现在 和听说的 给点介绍吧!!!
