土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 问个问题,关于围墙的基础
问个问题,关于围墙的基础
发布于:2006-12-03 15:35:03 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
要做一个围墙的基础,围墙高一米八,每隔五米有个柱。围墙宽240,柱子400。由于存在冻土层,基础埋置深度挺大,对于围墙来说显得浪费,故决定地面附近在柱上搭梁,墙就直接垒在梁上。我的问题是这样的:
1.这种梁的截面尺寸怎么取比较合理,宽度取240行不行,是不是要比240大点,还有埋到多深比较适宜?
2.柱子用砖柱还是混凝土柱比较合理??由于砖的模量的原因,当采用砖柱时有什么构造措施,是不是要变成370柱?
3.如果采用混凝土柱,一般配筋取多大?
谢了,新手上路,问题简单,请勿见笑,多多关照哈^_^
  • 大林
    大林 沙发
    1.基础梁的截面取宽度取300比较合理。为防止冻胀影响,基础梁下应采取相应构造措施。
    2.柱子用砖柱比较合理。砖柱的截面尺寸由计算决定。
    2006-12-06 14:42:06
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
可以不设圈梁和构筑柱吗
单层的木屋架坡屋顶粘土烧结砖房屋(普通住宅,6度抗震,每间房的开间及进深均为5米左右,山墙高5米左右)可以不设圈梁和构筑柱吗?墙厚180行吗?
