土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 紧急!这个房子安全吗?很担心!
紧急!这个房子安全吗?很担心!
发布于:2006-12-03 15:07:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
今天去看了一户人家的房子,单层的混凝土结构,它的梁侧面有裂缝!裂缝也不是很大,大概1MM吧。这个梁下面一直有砖墙支撑。一个包工头把梁凿开了,发现梁的侧面的混凝土由上到下都开裂了!这个房子已经住了好几年了,他们现在才发现的。包工头说现在不能再往上加层了,必须拆掉房子。
这时候我就担心了。我家的房子也这样!之前也是同一个包工头做的,也是没有经过设计院设计的房子。我发现我家的房子好多梁都开裂了,无论是短跨的还是大跨的(短的最小的跨度是2.8M,长的是5M)也无论是下面有砖墙支撑还是没有,都开裂了!好象是先由梁的侧面开裂,因为侧面的裂缝比梁底的大!但裂缝宽度大概都在1MM左右。也不全是在梁的中间有裂缝,在梁的其他部位都有,有的梁中间没有裂缝在其他部位。在我记得之前梁下面的钢筋放置大概是那个5M跨的,才三根钢筋,但都忘了详细多大了,好象都是18厘的, 还是中间那个20厘的其他18厘。但梁都没腰筋!梁高500MM(不包括板面厚度100MM)宽220MM左右。这个房子上面就是屋顶没有什么重物放置,不过下面的楼层的梁也这样!刚才说的那户人家只有单层啊,上面也是没有重物放置,也是梁开裂!请问高手,这个房子还安全吗?我真很担心,我用手机照了几个相,但不很清晰。先放上来看看。我在放一个我家房屋的图,我自己画的,这个房子结构很不合理的。凡是柱子与柱子间就是梁。没有次梁。。。这些裂缝是什么原因造成的?少筋?混凝土收缩?要不要马上拆了啊?我可没那么多钱啊,几十万一下子哪里去找呢?这个房子都住了三年了,恐惧!!
全部回复(26 )
  • min1900
    min1900 沙发
    温度缝!没有必要拆,不用管就是了。梁箍筋不足,没配腰筋,梁侧边形成素砼,没有钢筋,混凝土就容易开裂。没有安全隐患,看到过很多这种情况,特别是山墙的地方。
    2006-12-30 17:41:30
  • zqy198352
    zqy198352 板凳
    还是找专门的检测公司检测一下好些
    如果有问题就得进行加固
    2006-12-30 00:21:30
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
中国地震局第一监控中心如何
请教,天津大学结构专业的硕士生去中国地震局第一监控中心这样的事业单位待遇和前途如何阿,谢谢赐教
