土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求问:有没有哪位朋友有高压柜检修用的手车资料啊?
发布于:2012-06-08 14:05:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
求问:有没有哪位朋友有高压柜检修用的手车资料啊?我在网上找了好久都没找到,帮忙推荐个网址吧!先谢谢了
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求工厂供电测验题库答案 急,谢谢
判断题1、变电所与配电所的区别是变电所有变换电压的功能。()2、我国规定的三相交流电网额定电压序列是:0.22,0.38,0.60,3,6,10.5,35,66,110,220,330,500kv。 ( )3、 有一台设备,在其以9分钟一个周期的工作中,电动机只工作短短的30秒,它是短时工作制。 ( )4、工厂变配电所应尽量靠近电源侧,不一定靠近负荷中心。()5、已知某截面铜绞线的允许载流量,乘以 1.30 即得同一截面铝线的允许载流量。 ( )6、工厂高压线路的继电保护装置采脾两相一继电器式结线时三相短路 Kw= ( )7、过电流保护的动作时间的整定按“阶梯原则” ( )8、事故跳闸信号回路应按“对应原理”接线。 ( )9、在距单根接地体或接地故障点20M的地方,称为电气上的“地”或“大地”。 ( )10、中性点接地是保护接地。 ( )11、理论计算只要接地电阻小于100欧就行。 ()12、《电业安全工作规程》规定的设备不停电时的安全距离:10KV及以下,安全距离为0.7m;20~35KV,安全距离为1m。 ( )13、送电时,一定要按照1、母线侧隔离开关或刀开关,2负荷侧隔离开关或刀开关,3、高压或低压断路器的合闸顺序依次操作。( )14、停电时,一定要按照1、高压或低压断路器,2负荷侧隔离开关或刀开关,3、母线侧隔离开关或刀开关拉闸顺序依次操作。( )。
