土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ SBR反应池中好氧泥龄与反应泥龄的关系
SBR反应池中好氧泥龄与反应泥龄的关系
发布于:2012-06-08 10:53:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
SBR反应池中好氧泥龄一般占反应泥龄的百分比是多少,谢谢。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
粉状活性炭如何制作蜂窝活性炭
在1980年开始使用粉状活性炭制作蜂窝活性炭。但在本用途中,从排气风扇的功率来看,必须使用通气阻力小的滤器。因此.从1985年开始到现在几乎都使用蜂窝活性炭滤器了。 蜂窝活性炭的制作方法有使用粉状活性炭的挤压成型法与活性炭波纹纸层积法两种. 现在,从制作成本上来看,后者占主流。 为了提高蜂窝活性炭对臭氧的分解能力,在一开始时所使用的蜂窝活性炭追求比表面积大,杂质含量少、纯度高。近来,通过增加化学药品处理工序而提高了粉状活性炭制作出来蜂窝活性炭的性能。并且,通过缩小波纹板之间的间隙的方法,达到了提高除去率的效果,因此,滤器的体积大小也缩小到每一只仅有100程度,只有当初的几分之一大小。 目前使用粉状活性炭制作出来的蜂窝活性炭成本比较高,制作工艺也比较落后,但是目前这种方法是比较有效可靠的方法,至于新型的制作方法,很多活性炭厂家都在做进一步的研究,对蜂窝活性炭的开发降低成本是未来的课题。
