土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助 双层梁如何标注?或者图集哪页有表示方法?
小弟新手
双层梁 不会标注 囧
[ 本帖最后由 earsea1005 于 2012-6-8 14:20 编辑 ]
全部回答(6 )
  • qiutw
    看复杂程度了。如果只是局部的话,可以按11G的34页的表达方式;如果复杂的话,可以弄两张不同标高的图表达,不过要按图集表达清楚标高之间的关系。。。
    2014-03-06 11:45:06 来自 PC 评论 举报
  • baobao0608
    在有双层梁的地方,平法图上可以圈出,只标一根梁,然后画出这榀框架的局部立面模板图,在这张图上,把双层梁都表示进去,梁的跨度,高度以及标高都可以表示清楚。一般遇到屋面比较复杂的平或坡屋面,都要画这种模板图的。
    2014-03-06 11:23:06 来自 PC 评论 举报
140.16 万条内容 · 2207 人订阅
