土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 接触器与断路器结合
接触器与断路器结合
发布于:2006-12-02 21:10:02 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
巴黎国际发明展览会获奖产品???取代传统的真空断路器。???集断路器与接触器的主要功能于一身,正常工作时按接触器方式操作,具有操作机构简单、可靠性高、可频繁操作,机械寿命和电寿命长等优点;遇到短路电流后,???自动转换为以断路器方式开断短路电流。
这个是产品介绍,看看大家对此产品的看法
  • colourcat_3392
    不是的,它代替的是中压断路器6--10KV的.
    我思考它的意义何在
    2006-12-07 17:52:07
  • lbssqh
    lbssqh 板凳
    楼主是不是说的正泰的NC7?本人认为完全可能.但是同时认为是断路器和接触器的结合,只能代替普通的接触器和空气开关.
    2006-12-03 04:41:03
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
接触器与断路器的结合
巴黎国际发明展览会获奖产品-***取代传统的真空断路器。***集断路器与接触器的主要功能于一身,正常工作时按接触器方式操作,具有操作机构简单、可靠性高、可频繁操作,机械寿命和电寿命长等优点;遇到短路电流后,***自动转换为以断路器方式开断短路电流。这个是产品介绍,看看大家对此产品的看法
