土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 初设和配电室时VA和KW的转换是好办法吗?如图!
一般计算变压器要改换VA和KW数。今天看了一个论文照度用的VA。我想问一下有没有好的工式可以直接求得W数呢??
全部回答(4 )
  • kaoziji
    谢谢上面二位了!COS& 功率因数是不是按不同负载来取的呢?
    2006-12-09 22:50:09 来自 PC 评论 举报
  • han2003
    VA数更准确,我们要求甲方提供动力数据,一般也喜欢要VA单位的,直接可以计算出电流,没有其他的麻烦。
    2006-12-08 21:03:08 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
