土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 如何使用 DDMF5 系列模拟量模块低成本
发布于:2006-12-02 16:27:02 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
如何使用 DDMF5 系列模拟量模块低成本扩展更多的
PLC 模拟量输入、输出通道
我们知道,现代中小型 PLC 基本上都带有模拟量扩展模块和相关的数据处理能力,例如:算术
运算、PID 运算、模糊控
制等,过去 PLC 仅擅长处理逻辑回路,加入的新数据处理能力无疑扩展了 PLC 的应用范围!
但是,由于普通 PLC 扩展能力有限,并非一出世时就具备强大的数据处理能力,而是在原逻辑
处理机的基础上扩展功
能和模块,因此,模拟量能力真有点先天不足,它主要表现在:
1、模拟量模块扩展数量有限:
由于 PLC 设计为逻辑控制回路,根据 PLC 的品种和规模,一般分为微型(32 点以下)、小型(128
点以下)、中型(1024
点以下) 、大型 PLC(2048 点以下)、超大型(8192 点及以上)。对于大多数逻辑处理基本上满足绝大多数工程需要,
但由于扩展了模拟量模块 其占用了大量点数大大减少,表现为:一个模拟量输入通道在工业环
境中一般需要 10bit 分
辨率以上,经过特殊处理,平均一个模拟量点要消耗 8~16 个开关量点(内部)。如果需要处
理很多模拟量,则 PLC 外
部输入能力急剧下降。这对于资源有限的 PLC 无疑雪上加霜。
我们可以分析:向三菱 FX2n PLC,FX2n-4AD 模拟量模块扩展最多只能扩展 8 块,8AD 则更少,
只能扩展 3 块!即 32 个模
拟量输入通道。如 果想继续扩展更多模块,必须采用增加主机,构成多站通讯方式或者选择更
大型的 PLC,增加成本!
2、PLC 模拟量模块与开关量模块和其他工业计算机的模拟量采集卡件相比相当昂贵!平均 1 个
通道需要人民币 500~ 1000 元左右。而普通 开关量点数仅为几十元!
3、有些微型、小型 PLC 根本就没有模拟量扩展模块或者模拟量扩展能力十分有限,常规方式根
本就无法进行模拟量 等的特殊处理。
4、PLC 的易操作性和可靠性使得大量的工程技术人员极容易掌握编程、调试方法,这给很多非
计算机编程专业人士
但又熟知各种工艺设 备的运行、维护和其他专业人员造就应用空间,他们得心应手的编制特殊
的控制程序,并将精
力集中在工艺过程的合理性上,可靠性和 复杂的控制程序也相对容易办到了,加上 PLC 周边产
品不断完善和功能增
强通讯能力扩展、触摸屏、支持各种 PLC 的组态软件的推出更给 PLC 的应用方式展现了色彩斑
斓的应用前景。他们开
始关注 PLC 模拟量输入数量了!
例如:PLC+模拟量模块+组态软件构成的数据采集系统越来越多的在各个领域中广泛应用。但
PLC 模拟量模块价格
昂贵和通道数量 太少却限制了很多工程应用。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
关于污水处理设备安装质量控制方面的问题
急找关于 污水处理厂(CAST工艺)工艺设备安装质量控制方面的 文章,请有这方面文章的大哥大姐发给我参考哦 ! 谢谢 邮箱bandari178@163.com
