土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 怎样控制用电负荷?
怎样控制用电负荷?
发布于:2006-12-02 16:15:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一台315的变压器,分给几个用户,一个是150,一家是50,一家是100,怎么控制他们的用电负荷?
全部回复(3 )
  • wxtwxt
    wxtwxt 沙发
    那么50kva的计算电流是多大?
    2006-12-04 13:19:04
  • guangqun2005
    guangqun2005 板凳
    2楼,不是折算,是分别计算出各用户的计算负荷,然后算出计算电流,选出与之匹配的开关,开关定了不就约束了他们的负荷了吗,当过负荷时开关就动作了。
    2006-12-03 22:26:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
一个困惑很久的问题:高压计费问题
请教各位高手:标准中规定的功率因数要达到0.9以上,是指的高压侧吧?电力部门高压计费是不是把变压器的损耗也算在内,这样说来,高压计费是不是不如低压计费合算?
