土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 1m的飘板要做抗倾覆验算吗
框架结构,连梁的位置设飘板(见图),砼C20,配筋Φ8@150,Φ8@200,板厚100,板上没有墙,连梁上有填充墙
飘板要做抗倾覆验算吗?
全部回答(2 )
  • wyigao0097
    像砖混中的雨蓬是重力式的。才需要进行整体稳定性验算。你得知需要进行承载力和变形验算。包括你得雨蓬梁,还必须满足构造要求,否则材料强度没有发挥出来就发生钢筋锚固不足等其他现象,所以如果雨蓬悬挑比较大的时候,雨蓬梁我一般做的比较大
    2006-12-09 13:47:09 来自 PC 评论 举报
  • iwy06
    应先验算挑板的强度,挠度.满足要求后才对LL梁进行抗扭计算(因为是框架结构).混合结构才进行抗倾覆验算.
    2006-12-02 21:46:02 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
