土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 【DIY】打造个性开机画面的一个技巧....
发布于:2006-12-02 14:54:02 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
98系统的.打开注册表..定位到HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\winlogon
XP和2000的.打开注册表..定位到HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windowsNT\currentversion\winlogon
然后在右边找到(没有的就新建):legalnoticecaption(字符串值) 双击打开输入键值;"我滴电脑..我做主"(不要输入双引号,,里面的内容随你输入..它将是欢迎窗口的标题信息)
再找到(没有就新建):legalnoticetext(字符串) 双击打开输入键值:"....."(内容随你输入,比如说:人淡如菊!!!!你快还钱..它是欢迎窗口中的文字信息)
温馨提示:记得备份..没有修过注册表的.不提倡你试.
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
五招教会你快速锁定IP地址
1、邮件首先要求对方先给你发一封电子邮件,然后你可以通过查看该邮件属性的方法,来获得邮件发送者所在计算机的IP地址;下面就是该方法的 具体实施步骤: 首先运行OutLook express程序,并单击工具栏中的“接受全部邮件”按钮,将朋友发送的邮件接受下来,再打开收件箱页面,找到朋友发送过来的邮件,并用鼠 标右键单击之,从弹出的右键菜单中,执行“属性”命令; 在其后打开的属性设置窗口中,单击“详细资料”标签,并在打开的标签页面中,你将看到“Received: from xiecaiwen (unknown [11.111.45.25])”这样的信息,其中的“11.111.45.25”就是对方好友的IP地址;当然,要是对方好友通过Internet中的WEB信箱给你发送电子 邮件的话,那么你在这里看到的IP地址其实并不是他所在工作站的真实IP地址,而是WEB信箱所在网站的IP地址。
