土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ TCS-303复合投切开关总击穿
TCS-303复合投切开关总击穿
发布于:2006-12-02 14:12:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们厂使用的是TCS-303复合投切开关,但是在实验的时候,总是有击穿的现象.还是单相击穿为主. 我们查了线也是正确的.现在怀疑是质量问题.但是厂家就是有说辞. 请问怎么回事? 以下是我在网上找的,是不是这个原因呢.
复合开关投切电容装置(TSC+MSC)
  复合开关投切装置工作原理是先由可控硅在电压过零时投入电容器,然后再由磁保持交流接触器触点并联闭合,可控硅退出,电容器在磁保持继电器触点闭合下运行。因而实现了投入无涌流运行不发热的目的。但为了降低成本,通常选用两只小功率,低耐压可控硅串联使用,利用可控硅20MS内电流可过载10倍额定电流的特性,过零投入,再用继电器闭合运行。而磁保持继电器触点偏小,且额定机械寿命一般为5万次,从目前投入市场使用情况看,可控硅时有击穿,磁保持继电器也有卡住不动作现象,工作不够稳定。
  总的讲,优点:无涌流,不发热,节能。
  缺点:价格为接触器的5倍,寿命短,故障较多,有漏电流,投切速度0.5S左右。
  • 首席技术官
    有的人说是有问题,是真的有问题
    有的人说是有问题,不一定是有问题
    你是怎么做的试验呀
    都没有说清楚
    2006-12-03 22:09:03
  • 扬州华锦电气
    所以我们一般不建议不要采用复合投切开关,其实动态调节器与复合投切开关价格也差的不是很多,但性能就好的多了。有兴趣可了解:http://huaddqi.diytrade.com/
    2006-12-02 16:02:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
大家有没有新的设计规范
大家好,有谁有新的设计规范,是有给小弟一份得吗?
