土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 安装05版时多次出现CRC校验错误,怎么回事?
发布于:2006-12-02 10:40:02 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
说与cab中的文件不匹配,只好跳过
请问是什么问题?是安装文件损坏么?还是我的系统的问题?
  • ftdwa
    ftdwa 沙发
    不知道你是用光盘安装还是用下载程序安装,如果用光盘安装无非就两种原因1crc为光盘损坏造成,2为电脑光驱读盘功能减退,你可将光躯击光头用清洗盘清洗一下再将光盘放入重新按一下看否解决,也可将光盘放到别的电脑试一下看能否安装,如果能安装是光驱故障,如果不能安装是光盘已损坏。
    2006-12-02 16:45:02
30.87 万条内容 · 562 人订阅
地震作用角问题
想请教一个pkpm问题,在SATWE总信息中有“水平力与整体坐标夹角”和在地震信息中有“斜交抗侧力构件方向附加地震力角”,如果我在“水平力与整体坐标夹角”中填入WZQ.OUT中“地震作用最大的方向”值后,“斜交抗侧力构件方向附加地震力角”中角度值是应相对于初始建模时的X轴还是相对于填入“水平力与整体坐标夹角”后生成的X轴(填入这个值后,结果模型改变了角度)?
