土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 【中国 绿网】景观花卉快速成景五注意
【中国 绿网】景观花卉快速成景五注意
发布于:2006-12-02 09:22:02 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
随着景观花卉产品的推广应用,很多消费者提出,能否用景观花卉来承担快速完成景观效果的任务。答案是肯定的,下面谈谈其应用时需注意的几个问题。
  1.选择合适品种景观花卉快速成景方案实施能否成功,除了需要满足一些客观条件外,品种选择是第一位的。在消费者的要求中,快速的概念是越快越好。这就需要选择生长期短的品种,目前市场上开发的这类产品可以将时间缩短到两周。只要温度适合,两周的时间,我们就可以在原本荒芜的土地上看到星星点点的花朵,这确实是其他绿化材料所无法比拟的。当然,生长期要求越短,可选择的产品种类就越少。当生长期要求延长到1个月左右时,市场上可提供的产品有近20个。
  2.供给充足水分这类产品几乎全部是一二年生的品种,前期生长都会较快,覆盖效果也很快,成败集中在很短的时间内,所以对水分的要求显得至关重要。在种植前期,一定要有充足的水分供给,最好每日能进行1-2次喷淋的浇水。
  3.加大播种密度很多消费者在要求快速的同时也强调是个短期行为。往往在未来的几个月他们会改变这块土地的使用性质或是进行其他的绿化改造,这样只需考虑这短短的时期内最好的景观效果,所以加大种子的播种量是一个好办法。这样做,一方面可以得到最好的前期覆盖效果,有类似草坪的密集观赏效果,另外在开花期,众多小花簇拥在一起会得到更好的景观表现。如果播种密度小,地面覆盖不好,同时花朵星星点点,往往是远观效果勉强还可以,近观效果就会差强人意。当然这种种植方式,会直接影响有些品种以后的生长,很多品种不能完成正常的生长过程。不过它们的主要任务完成了,也就够了。
  4.兼顾长期效果对于另外一些消费者,在得到快速呈现景观效果的同时,还希望这个景观效果能得以较长时间的延续,有的干脆就是做一个长期的景观效果处理。为了满足消费者的这些要求,就需要协调好这类品种与其他品种的合理搭配问题。不过,需要注意的是,对特意添加的那些快速见效的品种,在播量上一般需要加大,使呈现的效果更明显。因为其生长时间很短,所以在完成开花后可以适当去除部分,对其他品种的继续生长不会造成更大的影响,也使得其密度更合理,让留下的部分通过自播繁殖来延续下一阶段的观赏效果。
  5.重视后期处理很多快速生效的品种如果播种时间适宜、温度合适、后期生长完整,往往一年中可以有两次观花时期。这就大大提高了其观赏价值,所以好的中后期管理是组合产品的一个不可或缺的工作。鉴于这类品种生长过程完成很快,会在其他品种还在生长阶段它们已呈现末期的落寞景象,为了不影响整个观赏效果,可以对这些品种进行适当的修剪或去除,维持景观的同时对于其余品种的生长也很有好处。
全部回复(13 )
  • tor121
    tor121 沙发
    :time: :time: :time: :)
    2008-09-09 23:27:09
  • densch74
    densch74 板凳
    感谢楼主好东西拿出来和大家分享!小小奖励一下,让更多的朋友把好资料和大家分享!感谢楼主好东西拿出来和大家分享!小小奖励一下,让更多的朋友把好资料和大家分享!感谢楼主好东西拿出来和大家分享!小小奖励一下,让更多的朋友把好资料和大家分享!
    2008-08-31 07:34:31
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
景观先行的可实施性
我目前从事地产景观工作,期盼各位指导与地产项目结合时景观先行思路的可实施性,具体实例及操作方法,对总成本的影响程度,谢谢!
