土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 西门子通用变频器实例手册(高清晰版)
西门子通用变频器实例手册(高清晰版)
发布于:2006-12-02 09:20:02 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
西门子变频器通用手册
全部回复(32 )
  • zhaoshi_feng
    zhaoshi_feng 沙发
    以上介绍的是几种不同情况下变频器的容量计算与选择方法,具体选择容量时,既要充分利用变频器的过载能力,又要不至于在负载运行时使装置超温。有些制造厂(如ABB公司)还备有确定装置定额软件,只要用户提出明确的负载图就可以确定装置的输出定额。
    最好能介绍几种变频器选型样本!
    2008-06-13 13:11:13
  • zhaoshi_feng
    zhaoshi_feng 板凳
    电动机的实际负载比电动机的额定输出功率小时,多认为可选择与实际负载相称的变频器容量,但是对于通用变频器,即使实际负载小,使用比按电机额定功率选择的变频器容量小的变频器并不理想,这主要是由于以下原因;
      1) 电机在空载时也流过额定电流的30%~50%的励磁电流。
      2) 起动时流过的起动电流与电动机施加的电压、频率相对应,而与负载转矩无关,如果变频器容量小,此电流超过过流容量,则往往不能起动。
      3) 电机容量大,则以变频器容量为基准的电机漏抗百分比变小,变频器输出电流的脉动增大,因而过流保护容量动作,往往不能运转。
      4) 电机用通用变频器起动时,其起动转矩同用工频电源起动相比多数变小,根据负载的起动转矩特性,有时不能起动。另外,在低速运转区的转矩有比额定转矩减小的倾向,用选定的变频器和电机不能满足负载所要求的起动转矩和低速区转矩时,变频器和电机的容量还需要再加大。
    2008-06-13 13:04:13
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
各位大侠帮帮我啊!新的问题!step-7
我用我的step7 v5.3 professional 2004版本打开我的程序的时候会让我的LAD/STL/FBD没有响应,并且出现了这个错误!“an internal OLE error occured”!请问各位大侠有没有遇见过这个错误。我的程序是用在5.2基础上升级上来的5.3版本的软件做的!\希望大家能帮帮我!谢谢!
